sigmaN 0 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 · Жалоба Нету, при переполюсовке блоку как правило кирдык, и не только бошу. Ну не знаю, пару раз такие приезжали. Половина предохранителей выгорают и генератор в ремонт. Мозги вроде выживали. Но у меня статистики не много. зависит от потребляемого тока, если больше ампера-двух, то диод оставлять нельзя Мы говорим сейчас о импульсах по ГОСТу. Сколько там оно потребляет это вопрос десятый. При прохождении жирных импульсов типа Load Dump массивный TVS может и сдюжит(расчитан под это), а диодик этот, если его поставить ДО TVSa отправится на небеса. Следовательно диодик придется тоже жирненький ставить. Ну а дальше надо решить есть ли смысл его ставить. Мне что-то кажется, что нет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 · Жалоба Переместим 200мкф на выход. И это лишнее, 100мкф более чем, у вас стабилизатор всего на 100ма. Ну не знаю, пару раз такие приезжали. Половина предохранителей выгорают и генератор в ремонт. Мозги вроде выживали. Но у меня статистики не много. Так тоже бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 · Жалоба Vasily_, я смотрю у вас не малый опыт имеется в автомобильных делах. Варистор 10D220K в этой схеме вообще имеет право на жизнь или это экономия там где экономить нельзя? Понятно, что TVS специализированный и мощный это то что нужно, но есть девайсы где цена очень важна и варистор реально дешевле! Сколько он там протянет? Не было опыта применения? В первую очередь я имею ввиду именно деградацию варистора от срабатываний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 · Жалоба Мы говорим сейчас о импульсах по ГОСТу. Сколько там оно потребляет это вопрос десятый. это одно устройство - нельзя, не получится говорить об одном и не говорить о другом При прохождении жирных импульсов типа Load Dump массивный TVS может и сдюжит(расчитан под это), а диодик этот, если его поставить ДО TVSa отправится на небеса. мощность на диоде раз в пятьдесят-сто меньше, чем на tvs, поэтому выдержит даже нежирненький точно так же, как tvs легко выжигает предохранитель на обратной полярности, и так же легко выгорает сам при превышении напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 · Жалоба мощность на диоде раз в пятьдесят-сто меньше, чем на tvsА, ну да, падение то меньше... Ну в общем по желанию для защиты от переполюсовки можно поставить. Но опять же протестировав всё ) Кстати кто там спрашивал про симуляцию импульсов по госту? Вот симулятор сброса нагрузки(самый жирный и страшный импульс) http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-manual/dc1950af.pdf вроде есть даже схема. Думаю можно при большом желании оживить это всё дело. А вообще-то и под другие импульсы допилить всё это дело вполне реально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 · Жалоба Варистор 10D220K в этой схеме вообще имеет право на жизнь или это экономия там где экономить нельзя? Если устройство не отвечает за жизни и тд.. то вполне имеет право на жизнь, есть специальные варисторы S14K AUTO, CN2220. В принципе 2931 и без защит очень хорошо держит перегрузки, там есть встроенная защита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
