marser1986 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Заказал семисегментный жк индикатор, вот его даташит http://www.promelec.ru/pdf/DE156-RU-30_75.pdf На третьей странице даташита есть таблица с описанием пинов. Так вот, всё понятно, кроме пинов номер 1 и номер 70, эти выводы обозначены как BP. Что это за выводы, может быть земля? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба BackPlane - общий. В ЖКИ нет такого понятия как "земля"... edit: При чем здесь PIC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба По аналогии. Если DPx это Decimal Point - точка, разделитесь десятичных разрядов, то BP - Binary Point - двоичная точка, разделитель-двоеточие. Соответственно, 1-й пин это двоеточие между вторым и третьим знакоместом, 70-й пин двоеточие между четвертым и пятым знакоместом. "Я так думаю!" (с) Мимино :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба По аналогии. Если DPx это Decimal Point - точка, разделитесь десятичных разрядов, то BP - Binary Point - двоичная точка, разделитель-двоеточие. Соответственно, 1-й пин это двоеточие между вторым и третьим знакоместом, 70-й пин двоеточие между четвертым и пятым знакоместом. Двоеточия (colon - англ.) COL1, COL2 у этого индикатора живут на 61 и 44 ногах. BP - таки backplane. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба По аналогии. ...то BP - Binary Point - двоичная точка... Логика хорошая, только двоеточие - это по-английски colon, и соответственно там есть два пина COL1 и COL2. edit: опередили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Двоеточия (colon - англ.) COL1, COL2 у этого индикатора живут на 61 и 44 ногах. BP - таки backplane. Миль пардон! Моя аналогия оказалась неверной :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба В таком случае что такое backplane? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба В таком случае что такое backplane?Считайте их неиспользуемыми/технологическими/конструктивными выводами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба В таком случае что такое backplane?Подложка. Относительно нее прикладывается напряжение к сегментам. Чтобы стало совсем понятно - посмотрите картинку 18-4 по ссылке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Сергей Борщ ! Спасибо, это то, что я хотел узнать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Спасибо, это то, что я хотел узнать.На всякий случай - напряжение должно быть переменным, частотой 30-50Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Сергей Борщ, Я использую контроллер семисегментного индикатора LC7582, он подаёт на экран переменное напряжение частотой 50-100 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
