Vasily_ 45 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Что-то там Error (404). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Что-то там Error (404). Прошу прощения, исправил ... AVR_ZX_Spectrum.zip ASpect_128_Photo.zip Изменено 7 апреля, 2012 пользователем Lisitsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 · Жалоба Демонстрашка: http://dl.dropbox.com/u/12408899/Vibrations.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба Полный проект со всеми исходниками: http://dl.dropbox.com/u/12408899/Aspect128...l%20project.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 16 июня, 2012 Опубликовано 16 июня, 2012 · Жалоба Полный проект со всеми исходниками: http://dl.dropbox.com/u/12408899/Aspect128...l%20project.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба Товарищи! если кто-то собрал девайс, хотелось бы услышать отзывы. Пишем, не стесьняемся !!!. Можно на [email protected] ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба Lisitsin, прошу прощения за то что не по теме, но очень хочется узнать, что повергло вас использовать в своем проекте AVR-архитектуру, тогда как Spectrum ZX гораздо ближе к 51-ой архитектуре. Даже в том случае, когда полного сходства с командами Z80 нет, для нынешних 51-х вполне можно было бы перетранслировать старые коды байт в байт. Т.е. написать примитивный ретранслятор из кода в код, таким образом, чтобы были только замены, но сам код не сжимался и не расширялся. И это всё затем, чтобы адреса переходов не требовали модификации. Или я слишком оптимистична? Такой подход нельзя назвать эмуляцией, поскольку процесс интерпретации команд во время работы программы не происходит (run-time), а в новый код преобразуется без его деассемблирования. Да и нынешние 51-е МК работают во много раз быстрее, чем старый Z80, хотя и эту архитектуру ныне считают устаревшей. Два года назад я уже задавала в этой теме вопрос (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=819032) относительно перспективности использования eZ80 от Zilog (в частности eZ80F91), но вы тогда мне не ответили. Может быть сейчас ответите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба Или я слишком оптимистична? Даже очень слишком. Что со стеком будем делать, например? Разные они настолько, что концепции перевода не может быть даже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба Даже очень слишком. Что со стеком будем делать, например? Разные они настолько, что концепции перевода не может быть даже. Что делать со стеком? - Да ничего! Я, когда программирую, вообще о нем не думаю. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба Что делать со стеком? - Да ничего! Я, когда программирую, вообще о нем не думаю. :) Там эмуляция/перевод невозможны, потому что 51-стек растет вверх, а у Z80 - по нормальному :), к тому же в 51 - стек не отображается во внешнюю память... кому я это рассказываю? Вы и так всё прекрасно знаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Может быть сейчас ответите? 51? Это интересно. Вот только правильнее было бы тогда сразу взять сам Z80 и на нём всё делать. Дело в том, что эмуляция очень специфическая штука. Эмулировать можно одно устройство при помощи другого только в том случае, если запас по производительности компенсирует разницу в системе команд + обеспечивает техническую сторону задачи - т. е. выборка/дешифрация/проверка прерываний/переход к собственно программе эмуляции. Насколько я осведомлён, 51-ые контроллеры не слишком шагнули вперёд по производительности из-за всё тех же гранц, накладываемых архитектурой - 4 такта в машинном цикле, 21 МГц. При этом главная задача эмуляции - замена инструкций, выполняющихся с отличиями от Z80-ых последовательностью своих родных. При этом мы не располагаем дополнительными свободными регистрами для выполнения этой задачи, а значит, пользуемся ОЗУ. Это удлинняет время выполнения инструкции в неопределённое число раз. При всём при том, пока речь ещё не шла о недокументированных особенностях выполнения команд Z80, без которых будет работать только бейсик и всё. Преобразование же кода из родного Z80 формата в некий 51х формат выглядит безобидно только с первого взгляда. На самом деле если глубокомысленно и медетативно посмотреть на эту задачу, можно увидеть, что это есть ни что иное как та же самая эмуляция, но выполняемая заранее. Она ни сколько не проще Real-time эмуляции. Огромное спасибо за вопрос! Изменено 8 ноября, 2012 пользователем Lisitsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Насколько я осведомлён, 51-ые контроллеры не слишком шагнули вперёд по производительности из-за всё тех же гранц, накладываемых архитектурой - 4 такта в машинном цикле, 21 МГц. Еще как шагнули вперед, 1-2 такта и 100Мгц. http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/8...ontrollers.aspx http://we.easyelectronics.ru/MCS51/start-s-silabom.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба Засунул его в клавиатуру Genius ))) http://dl.dropbox.com/u/12408899/Aspect128%20photo.zip http://dl.dropbox.com/u/12408899/Aspect128_photo.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба Засунул его в клавиатуру Genius ))) Осталось прикрутить экранчик от сотового 256х192 - и будет моноблок :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба Проект обновлён !!! http://dl.dropbox.com/u/12408899/Aspect128...ject%20copy.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
