Beginning 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Хочу запустить АЦП AD7705. Надо измерять Токовый сигнал 4-20мА т.е. сигнал униполярный. Схема соединения микросхемы: Вот код инициализации: setbit(ad_cs_port,ad_cs_pin); //CS->1(desable) clrbit(ad_res_port,ad_res_pin); //RES->0 delay_ms(100); setbit(ad_res_port,ad_res_pin); //RES->1 delay_ms(100); //------------ write_ad(0x20); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(.), next operation as write to the clock register */ write_ad(0x07); /* master clock enabled, 2.4576 MHz Clock, set output rate to 500Hz*/ write_ad(0x10); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(.), next operation as write to the setup register */ write_ad(0x44); /* gain = 1, unipolar mode, buffer off, clear FSYNC and perform a Self Calibration*/ Вопрос следующий: Правильно ли я инициализирую АЦП для измерения однополярного сигнала? Когда я замыкаю AIN1+ на землю, то по идеи АЦП должен выдавать 00. Он впрочем и выдаёт нули, но примерно через каждые 4-5 сэмплов идёт помеха – в идее отсчёта от 0x6 до 0x30. Вопрос следующий – это нормально или схемотехника/настройка неправильна. P.S. В качестве опорника использую TL431AID – так вот чудит микросхема – если у неё на выходе стоит конденсатор 0.1uF то она выдаёт не 2.5в а 2.32 и при этом вроде мусорит на выходе (хотя специально не проверял). Конденсатор убираешь и всё ок. Это нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба P.S. В качестве опорника использую TL431AID – так вот чудит микросхема – если у неё на выходе стоит конденсатор 0.1uF то она выдаёт не 2.5в а 2.32 и при этом вроде мусорит на выходе (хотя специально не проверял). Конденсатор убираешь и всё ок. Это нормально? На рис. 16 справочного листа на TL431 от Texas Instruments есть график описывающий область устойчивой работы микросхемы в зависимости от параллельно включенной емкости. Для измерительного прибора, если он работает не в тепличных условиях, TL431 не лучший ИОН. Изменено 6 сентября, 2010 пользователем Пушкарев Михаил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба P.S. В качестве опорника использую TL431AID – так вот чудит микросхема – если у неё на выходе стоит конденсатор 0.1uF то она выдаёт не 2.5в а 2.32 и при этом вроде мусорит на выходе (хотя специально не проверял). Конденсатор убираешь и всё ок. Это нормально? Это нормально. Все в полном согласии с рисунком областей устойчивой работы. Либо увеличить до 5мкФ (это лучше), либо уменьшить до 5нФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба To Пушкарев Михаил: Да я слышал нелесные отзывы про неё, а вы не могли бы поподробнее - чем конкретно не лучший? Вроде как -40oC, +85oC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба To Пушкарев Михаил: Да я слышал нелесные отзывы про неё, а вы не могли бы поподробнее - чем конкретно не лучший? Вроде как -40oC, +85oC Так при этом и температурный дрейф до 2 %, а временной вообще не нормируется. Конечно все зависит от ТЗ на Ваше изделие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Да, опорник лучше бы взять другой. Их достаточно обширный выбор как у Тексаса, так и у других. А как Вы Вашей схемой измеряете Токовый сигнал? АЦП ведь измеряет напряжение. Если по падению напряжения на R57 и приведенная схема верна, то 20мА ток должен создать на нём 200В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба To Пушкарев Михаил: Да я слышал нелесные отзывы про неё, а вы не могли бы поподробнее - чем конкретно не лучший? Вроде как -40oC, +85oC А посмотреть зависимость напряжения от температуры в даташите? В комнате для Ваших целей подойдет, наверное. А контроллер с АЦП взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Вот вырезал входную часть + мультиплексор: Хотелось бы услышать отзывы о удачности схеморешения. Вместо резистора 10K хосу поставить фильтр 1 порядка 50Hz или может что др. - какую схему посоветуете? А контроллер с АЦП взять? Надо 16 бит. Пересмотрел ВСЕ(попавшие мне) контроллеры- ни у кого нет. Есть у MSP430 - но не помню уже по каким причинам не подошёл. Возьму REF192 в качестве опорника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Надо 16 бит. Пересмотрел ВСЕ(попавшие мне) контроллеры- ни у кого нет. Есть у MSP430 - но не помню уже по каким причинам не подошёл. У цыгналов (SiLabs) есть С8051F35x, 16 и 24 сигма-дельта. Но по другим параметрам может не подойти, например, 8к флеши и чуть больше 700 байт ОЗУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Да кстати - мен надо было не менее ~500 сэмплов в секунду, по этому параметру многие отпали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Да кстати - мен надо было не менее ~500 сэмплов в секунду, по этому параметру многие отпали. 7705 с включенной фильтрацией тоже по этому параметру отпадает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Посмотрите в конце прикрепленного документа про 16 бит и требования к ИОН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба 7705 с включенной фильтрацией тоже по этому параметру отпадает Вы имеете ввиду аппаратной фильтрацией на входе? Поясню откуда такая цифра: надо получить примерно три значения на канал в секунду - 16*3 = 48, каждое значение хочу апроксимировать из 10 выборок, вот и получаем ~500. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Автор! А откуда взялись 16 бит для токовой петли? Может, сразу взять развязанный сигма-дельта (преобразователь напряжение - импульсы)? У цыгналов (SiLabs) есть С8051F35x, 16 и 24 сигма-дельта. Но по другим параметрам может не подойти, например, 8к флеши и чуть больше 700 байт ОЗУ У АД тоже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Вы имеете ввиду аппаратной фильтрацией на входе? Нет, я имею в виду внутренний цифровой фильтр, который обычно применяется для подавления сетевой наводки 50Гц А что такое 16*3 = 48? Я что-то недопёр... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
