Koluchiy 0 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Есть файл, в котором описан на верилоге модуль, который использует другие модули, описанные в других файлах. Собирается это всё в ISE 11.5, и отправляется на синтез в Synplify С2009-06.SP1. Синтез происходит с ошибкой, мне непонятной. Вот окончание отчета: Verilog syntax check successful! @E|No component with name verilog.TCNTR_BIPControlBlock to synthesize Уважаемые знатоки, объясните пожалуйста, в чём я неправ. Топ-левел модуль TCNTR_BIPControlBlock содержится в файле TCNTR_BIPControlBlock.v Заранее спасибо. P.S. Что интересно, при попытке синтезировать проект в XST, вылезает не менее непонятная ошибка: INTERNAL_ERROR:Xst:cmain.c:3464:1.47.6.4 - Process will terminate. For technical support on this issue, please open a WebCase with this project attached at http://www.xilinx.com/support Изменено 31 августа, 2010 пользователем Koluchiy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 · Жалоба 2 Koluchiy а у вас не миксовый прожект случайно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 · Жалоба Эммм... Сплошной Верилог, если Вы об этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 · Жалоба 2 Koluchiy у меня очень похожая проблема в VHDL+Verilog прожекте была ...No component with name...to synthesize... вылечилась подключением вериложных файлов в нужном порядке в Synplify-файле проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 · Жалоба Что интересно, при попытке синтезировать проект в XST, вылезает не менее непонятная ошибка: INTERNAL_ERROR:Xst:cmain.c:3464:1.47.6.4 - Process will terminate. For technical support on this issue, please open a WebCase with this project attached at http://www.xilinx.com/support У меня аналогичная ошибка была в 10 версии, в инете нашел описание ошибки и оказалось, что это косяк xilinx - рекомендовали чего-то тупо прописать в переменных средах и присвоить значение 1. Все сделал - косяк исчез. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
