d1n1s 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Моя задача состоит в разработке платы с Ethernet. При этом в проце уже есть один встроенный Ethernet(МАС), а для решения моих задач необходимо два порта с быстрой Swith Fabric между собой. Исходя из проблемы взгляд упал на ИМС которые по буржуйски называются примерно так: ethernet switch with non-pci cpu interface. Представляют такие микросхемы из себя следующее: несколько портов Ethernet (МАС и PHY), 8/16/32 разрядный интерфейс к процу и аппаратный блок комутации пакетов между портами(Swith Fabric,как правило на базе fifo). Нашёл пару микросхем LAN9312/LAN9311 и KS8842/KS8862 - двухпортовые свитчи на 10/100. Вопрсы: 1) Кто уже работал с представленными чипами, напишите пожалуйста отзывы. 2) Посоветуйте подобные микросхемы, желательно со скоростью 10/100/1000, можно на четыре порта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RomikSM 0 30 августа, 2010 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Моя задача состоит в разработке платы с Ethernet. При этом в проце уже есть один встроенный Ethernet(МАС), а для решения моих задач необходимо два порта с быстрой Swith Fabric между собой. Исходя из проблемы взгляд упал на ИМС которые по буржуйски называются примерно так: ethernet switch with non-pci cpu interface. Представляют такие микросхемы из себя следующее: несколько портов Ethernet (МАС и PHY), 8/16/32 разрядный интерфейс к процу и аппаратный блок комутации пакетов между портами(Swith Fabric,как правило на базе fifo). Нашёл пару микросхем LAN9312/LAN9311 и KS8842/KS8862 - двухпортовые свитчи на 10/100. Вопрсы: 1) Кто уже работал с представленными чипами, напишите пожалуйста отзывы. 2) Посоветуйте подобные микросхемы, желательно со скоростью 10/100/1000, можно на четыре порта. Привет! Если у тебя есть уже МАС, то тебе нужны ethernet switch с MII или RMII, на гигабит это в основном BROADCOM , а также выпускают MICREL, IC, DAVICOM,INTEL,REALTEK.Проще достать MICREL да и кристаллы более проработанные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 30 августа, 2010 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Очень рекомендую посмотреть в сторону Marvell, хотя, если разработка низкобюджетная, то NDA вы, видимо, подписывать не будете. Тогда и документации не достать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
