DreamTwister 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Нужно определять источник пакетов, приходящих на модем по UDP соединению. Для этого сначала отправляем: at+ciphead=1 at+cipsrip=1 Затем создаем UDP соединение. Если мы соединяемся с сервером используя IP адрес, то, изучая заголовок пакета можно сравнить IP источника и IP сервера для соединения. Что делать, если мы соединились по DNS? Есть средства, как узнать IP, если есть DNS, и наоборот, как узнать DNS, если есть IP? Или единственный выход для решения проблемы свой/чужой это модернизация серверного ПО, добавив что-либо в содержимое самого пакета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megarazor 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Как это UDP соединение ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DreamTwister 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Как это UDP соединение ? В AT+CIPSTART указываем UDP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
