cornflyer 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба при получении байта вызывается прерывание UART1 и процессор попадает в область FIQ_STACK$$Limit: и там крутится.... помогите найти ошибку в приложении - проект для IAR5.41 код main.c #include "at91sam7s256.h" #include <intrinsics.h> //------------------------------------------------------------------------------ #define Main_Oscillator 10000000 // 10.000 MHz #define UART_CLOCK_9600 16 // 2500000/(9600x16) #define UART_CONVERTER_TURN_ON (1<<15) // PA15 //------------------------------------------------------------------------------ volatile unsigned int i = 0; volatile unsigned int RX_FLAG = 0; //------------------------------------------------------------------------------ void LowLevelInit (void); // runs once at startup void defaultSpuriousHandler (void) {return;}; void defaultFiqHandler (void) {return;}; void defaultIrqHandler (void) {return;}; void init_COM1 (void); void init_IRQ (void); //------------------------------------------------------------------------------ void Usart1IrqHandler (void); //------------------------------------------------------------------------------ int main (void) { init_COM1 (); init_IRQ (); AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = UART_CONVERTER_TURN_ON; // Enable MAX3237 conveter __enable_interrupt(); for (;;) { while (!(AT91C_BASE_US1->US_CSR & AT91C_US_TXRDY)==1); AT91C_BASE_US1->US_THR = AT91C_BASE_US1->US_RHR; // simple RX1 -> TX1 works fine! for (i = 0; i < 10000; i++) { asm ("nop"); // simple NoOPeration instruction } if (RX_FLAG) { RX_FLAG = 0; while (!(AT91C_BASE_US1->US_CSR & AT91C_US_TXRDY)==1); AT91C_BASE_US1->US_THR = 'Y'; } } } //------------------------------------------------------------------------------ void LowLevelInit (void) { unsigned char i; unsigned int tmp = 0; AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDDIS; // Watchdog disable AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(22<<16)) | AT91C_MC_FWS_0FWS; // Set Flash Wait sate: 0 wait states AT91C_BASE_PMC->PMC_MOR = (AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x40 << 8)) | AT91C_CKGR_MOSCEN; // Initialize Main_Oscillator while (!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS)); tmp = AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR; // Switch Master Clock (MCK) to Main_Oscillator tmp &= ~AT91C_PMC_CSS; tmp |= AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK; AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = tmp; while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY)); // clock debounce tmp = AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR; // set PRESCALER tmp &= ~AT91C_PMC_PRES; tmp |= AT91C_PMC_PRES_CLK_4; // divisor of main clock is 4 AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = tmp; while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY)); // clock debounce AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF; // Initialize AIC AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[0] = (unsigned int) defaultFiqHandler; // map default interrupt handlers for (i = 1; i < 31; i++) AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[i] = (unsigned int) defaultIrqHandler; // map default interrupt handlers AT91C_BASE_AIC->AIC_SPU = (unsigned int) defaultSpuriousHandler; // map default interrupt handlers for (i = 0; i < 8; i++) AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; // Unstack nested interrupts AT91C_BASE_AIC->AIC_DCR = AT91C_AIC_DCR_PROT; // Enable Debug mode AT91C_BASE_MC->MC_RCR = AT91C_MC_RCB; // Remap the internal SRAM at 0x0 AT91C_BASE_RTTC->RTTC_RTMR &= ~(AT91C_RTTC_ALMIEN | AT91C_RTTC_RTTINCIEN); // Disable RTT and PIT interrupts AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR &= ~AT91C_PITC_PITIEN; AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1UL<<AT91C_ID_UDP); // Disable the USB Transceiver, DDM è DDP conneted to GND AT91C_BASE_UDP->UDP_TXVC = AT91C_UDP_TXVDIS; AT91C_BASE_PMC->PMC_PCDR = (1UL<<AT91C_ID_UDP); // disable USB clock AT91C_BASE_ADC->ADC_MR = AT91C_ADC_SLEEP_MODE; // Analog-to-Digital Converter de-activated } //------------------------------------------------------------------------------ void init_COM1 (void) { AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1UL<<AT91C_ID_PIOA); // Enable the PIO clock AT91C_BASE_PIOA->PIO_IDR = UART_CONVERTER_TURN_ON; // Pin Interrupt Disable Register PA15 AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = UART_CONVERTER_TURN_ON; // PIO Enable Register AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUDR = UART_CONVERTER_TURN_ON; // Pull-Up Disable Resistor AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = UART_CONVERTER_TURN_ON; // clear Output Data Register AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = UART_CONVERTER_TURN_ON; // Output Enable Register AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = (1UL<<21) | (1UL<<22); // Disables the PIO from controlling the corresponding pin (enables peripheral control of the pin) AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = (1UL<<21) | (1UL<<22); // Assigns the I/O line to the Peripheral A function PA21 and PA22 AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = 0; // Assigns the I/O line to the Peripheral B function AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1UL<<AT91C_ID_US1); //enable the clock of UART AT91C_BASE_US1->US_RTOR = 0; // receiver time-out (disabled) AT91C_BASE_US1->US_TTGR = 0; // transmitter timeguard (disabled) AT91C_BASE_US1->US_BRGR = UART_CLOCK_9600; // set baud rate divisor register EXT_CLOCK_DIV/9600x16 AT91C_BASE_US1->US_MR = AT91C_US_USMODE_NORMAL | // Normal Mode AT91C_US_CLKS_CLOCK | // Clock = MCK AT91C_US_CHRL_8_BITS | // 8-bit Data AT91C_US_PAR_NONE | // No Parity AT91C_US_NBSTOP_1_BIT; // 1 Stop Bit } //------------------------------------------------------------------------------ void init_IRQ (void) { AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (1<<AT91C_ID_US1); // Disable USART1 interrupt in AIC AT91C_BASE_US1->US_CR = AT91C_US_RSTRX | // reset receiver AT91C_US_RSTTX | // reset transmitter AT91C_US_RXDIS | // disable receiver AT91C_US_TXDIS; // disable transmitter AT91C_BASE_US1->US_IER = 0x00; // no usart1 interrupts enabled (no effect) AT91C_BASE_US1->US_IDR = 0xFFFF; // disable all USART1 interrupts AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR [AT91C_ID_US1] = (unsigned int) Usart1IrqHandler; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR [AT91C_ID_US1] = (AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | 0x4 ); // priority (4) in AIC Source Mode Reg // Clear the interrupt on the interrupt controller AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1UL<<AT91C_ID_US1); AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1UL<<AT91C_ID_US1); // enable the USART1 receive interrupt AT91C_BASE_US1->US_IER = AT91C_US_RXRDY; // enable RXRDY usart1 receive interrupt AT91C_BASE_US1->US_IDR = ~AT91C_US_RXRDY; // disable all interrupts except RXRDY // enable the USART1 receiver and transmitter AT91C_BASE_US1->US_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN; } //------------------------------------------------------------------------------ void Usart1IrqHandler (void) { if ((AT91C_BASE_US1->US_CSR & AT91C_US_RXRDY) == AT91C_US_RXRDY) { // we have a receive interrupt RX_FLAG = 1; } } //------------------------------------------------------------------------------ код startup.s MODULE ?cstartup ;; Forward declaration of sections. SECTION IRQ_STACK:DATA:NOROOT(2) SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3) //------------------------------------------------------------------------------ // Headers //------------------------------------------------------------------------------ #define __ASSEMBLY__ #include "at91sam7s256.h" //------------------------------------------------------------------------------ // Definitions //------------------------------------------------------------------------------ #define ARM_MODE_ABT 0x17 #define ARM_MODE_FIQ 0x11 #define ARM_MODE_IRQ 0x12 #define ARM_MODE_SVC 0x13 #define ARM_MODE_SYS 0x1F #define I_BIT 0x80 #define F_BIT 0x40 //------------------------------------------------------------------------------ // Startup routine //------------------------------------------------------------------------------ /* Exception vectors */ SECTION .vectors:CODE:NOROOT(2) PUBLIC resetVector PUBLIC irqHandler EXTERN Undefined_Handler EXTERN SWI_Handler EXTERN Prefetch_Handler EXTERN Abort_Handler EXTERN FIQ_Handler ARM __iar_init$$done: ; The interrupt vector is not needed ; until after copy initialization is done resetVector: ; All default exception handlers (except reset) are ; defined as weak symbol definitions. ; If a handler is defined by the application it will take precedence. LDR pc, =resetHandler ; Reset LDR pc, Undefined_Addr ; Undefined instructions LDR pc, SWI_Addr ; Software interrupt (SWI/SYS) LDR pc, Prefetch_Addr ; Prefetch abort LDR pc, Abort_Addr ; Data abort B . ; RESERVED LDR pc, =irqHandler ; IRQ LDR pc, FIQ_Addr ; FIQ Undefined_Addr: DCD Undefined_Handler SWI_Addr: DCD SWI_Handler Prefetch_Addr: DCD Prefetch_Handler Abort_Addr: DCD Abort_Handler FIQ_Addr: DCD FIQ_Handler /* Handles incoming interrupt requests by branching to the corresponding handler, as defined in the AIC. Supports interrupt nesting. */ irqHandler: /* Save interrupt context on the stack to allow nesting */ SUB lr, lr, #4 STMFD sp!, {lr} MRS lr, SPSR STMFD sp!, {r0, lr} /* Write in the IVR to support Protect Mode */ LDR lr, =AT91C_BASE_AIC LDR r0, [r14, #AIC_IVR] STR lr, [r14, #AIC_IVR] /* Branch to interrupt handler in Supervisor mode */ MSR CPSR_c, #ARM_MODE_SYS STMFD sp!, {r1-r3, r4, r12, lr} MOV lr, pc BX r0 LDMIA sp!, {r1-r3, r4, r12, lr} MSR CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT /* Acknowledge interrupt */ LDR lr, =AT91C_BASE_AIC STR lr, [r14, #AIC_EOICR] /* Restore interrupt context and branch back to calling code */ LDMIA sp!, {r0, lr} MSR SPSR_cxsf, lr LDMIA sp!, {pc}^ /* After a reset, execution starts here, the mode is ARM, supervisor with interrupts disabled. Initializes the chip and branches to the main() function. */ SECTION .cstartup:CODE:NOROOT(2) PUBLIC resetHandler EXTERN LowLevelInit EXTERN ?main REQUIRE resetVector ARM resetHandler: /* Set pc to actual code location (i.e. not in remap zone) */ LDR pc, =label /* Perform low-level initialization of the chip using LowLevelInit() */ label: LDR r0, =LowLevelInit LDR r4, =SFE(CSTACK) MOV sp, r4 MOV lr, pc BX r0 /* Set up the interrupt stack pointer. */ MSR cpsr_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT ; Change the mode LDR sp, =SFE(IRQ_STACK) /* Set up the SYS stack pointer. */ MSR cpsr_c, #ARM_MODE_SYS | F_BIT ; Change the mode LDR sp, =SFE(CSTACK) /* Branch to main() */ LDR r0, =?main MOV lr, pc BX r0 /* Loop indefinitely when program is finished */ loop4: B loop4 END [/code] текст sram.icf /*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/ /*-Editor annotation file-*/ /* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\a_v1_0.xml" */ /*-Memory Regions-*/ define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x200000; define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x20FFFF; /*-Sizes-*/ define symbol __ICFEDIT_size_vectors__ = 0x100; define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x1000; define symbol __ICFEDIT_size_sysstack__ = 0x60; define symbol __ICFEDIT_size_irqstack__ = 0x60; define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x0; /*-Exports-*/ export symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__; export symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__; export symbol __ICFEDIT_size_vectors__; export symbol __ICFEDIT_size_cstack__; export symbol __ICFEDIT_size_sysstack__; export symbol __ICFEDIT_size_irqstack__; export symbol __ICFEDIT_size_heap__; /**** End of ICF editor section. ###ICF###*/ define memory mem with size = 4G; define region VEC_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ size __ICFEDIT_size_vectors__]; define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__+__ICFEDIT_size_vectors__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__]; define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { }; define block SYS_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_sysstack__ { }; define block IRQ_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_irqstack__ { }; define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { }; do not initialize { section .noinit }; place in VEC_region { section .vectors }; place in RAM_region { section .cstartup, readonly, readwrite, block IRQ_STACK, block SYS_STACK, block CSTACK, block HEAP }; UART_SAM7.ZIP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба при получении байта вызывается прерывание UART1 и процессор попадает в область FIQ_STACK$$Limit: и там крутится.... помогите найти ошибку в приложении - проект для IAR5.41 #include "at91sam7s256.h" #include <intrinsics.h> //------------------------------------------------------------------------------ #define Main_Oscillator 10000000 // 10.000 MHz #define UART_CLOCK_9600 16 // 2500000/(9600x16) #define UART_CONVERTER_TURN_ON (1<<15) // PA15 //------------------------------------------------------------------------------ volatile unsigned int i = 0; volatile unsigned int RX_FLAG = 0; //------------------------------------------------------------------------------ void LowLevelInit (void); // runs once at startup void defaultSpuriousHandler (void) {return;}; void defaultFiqHandler (void) {return;}; void defaultIrqHandler (void) {return;}; void init_COM1 (void); void init_IRQ (void); //------------------------------------------------------------------------------ void Usart1IrqHandler (void); //------------------------------------------------------------------------------ int main (void) { init_COM1 (); init_IRQ (); AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = UART_CONVERTER_TURN_ON; // Enable MAX3237 conveter __enable_interrupt(); for (;;) { while (!(AT91C_BASE_US1->US_CSR & AT91C_US_TXRDY)==1); AT91C_BASE_US1->US_THR = AT91C_BASE_US1->US_RHR; // simple RX1 -> TX1 works fine! for (i = 0; i < 10000; i++) { asm ("nop"); // simple NoOPeration instruction } if (RX_FLAG) { RX_FLAG = 0; while (!(AT91C_BASE_US1->US_CSR & AT91C_US_TXRDY)==1); AT91C_BASE_US1->US_THR = 'Y'; } } } void Usart1IrqHandler (void) { if ((AT91C_BASE_US1->US_CSR & AT91C_US_RXRDY) == AT91C_US_RXRDY) { // we have a receive interrupt RX_FLAG = 1; } } Судя по надписи в коде //simple RX1 -> TX1 works fine! уарт на передачу уарт работает? Вы пытаетесь выполнять опрос AT91C_BASE_US1->US_CSR в основном цикле и в прерывании? А прочитать AT91C_BASE_US1->US_RHR в прерывании не пробовали? И почему такой странный опрос (!(AT91C_BASE_US1->US_CSR & AT91C_US_TXRDY)==1)? Разве такое выражение не будет правильнее while(!(AT91C_BASE_US1->US_CSR & AT91C_US_TXRDY)) или while((AT91C_BASE_US1->US_CSR & AT91C_US_TXRDY) == 0) У Вас на все прерывания uart всего один регистр AT91C_BASE_US1->US_CSR. Вы или выполняйте все операции по считыванию его в прерывании или запрещайте прерывание от уарта, читайте значение регистра в отдельный волатайлный регист а в нём по маскам определяйте что творится с уартом. Пример моего обработчика прерываний уарт1 (вне пределов этого обработчика нет никаких манипуляций с регистром AT91C_BASE_US1->US_CSR) //обработчик прерываний usart1 void USART1_ISR(void) { int status; //читаем регистр статуса status = AT91C_BASE_US1->US_CSR; if(status & AT91C_US_TXEMPTY) { //передача байта завершена if (Tx1Tail != Tx1Head) { AT91C_BASE_US1->US_THR = Tx1Buf[Tx1Tail++]; if (Tx1Tail >= US1_TXBUFSIZE) Tx1Tail = 0; } else { //запрещаем прерывания по опустошению передающего буффера AT91C_BASE_US1->US_IDR = AT91C_US_TXEMPTY; } } if(status & AT91C_US_RXRDY) { //приём завершён, ложим байт в фифо Rx1Buf[Rx1Head++] = AT91C_BASE_US1->US_RHR; if (Rx1Head >= US1_RXBUFSIZE) Rx1Head = 0; } //ошибки if( (status & AT91C_US_OVRE) || (status & AT91C_US_FRAME) || (status & AT91C_US_PARE) ) { AT91C_BASE_US1->US_CR = AT91C_US_RSTSTA; } } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба 1) да, uart1 на прием/передачу работает пока не нажму клавишу в гипертерминале - тогда зависает 2) прочитать AT91C_BASE_US1->US_RHR в прерывании пробовал - ставил breakpoint в дебаггере (у меня sam-ice) в обработчик ни разу не заходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба 1) да, uart1 на прием/передачу работает пока не нажму клавишу в гипертерминале - тогда зависает 2) прочитать AT91C_BASE_US1->US_RHR в прерывании пробовал - ставил breakpoint в дебаггере (у меня sam-ice) в обработчик ни разу не заходит У Вас в настройках уарта разрешено только прерывание по приёму символа. Упростите основной цикл (уберите лишние манипуляции с US_CSR) а в обработчике прерываний по приёму символа ложите в передающий регистр что-нибудь. Проверите работает ли у Вас прерывание по приёму в принципе. for (;;) { } void USART1_ISR(void) { int status; //читаем регистр статуса status = AT91C_BASE_US1->US_CSR; if(status & AT91C_US_RXRDY) { AT91C_BASE_US1->US_THR = 'Y'; } } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба помогите найти ошибку Скорее всего что-то напутали с remap'ом и копированием векторов, проверьте этот момент внимательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба попробовал сейчас ваш код - вылетает куда-то при прерывании на прием в обработчик не попадает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 (изменено) · Жалоба попробовал сейчас ваш код - вылетает куда-то при прерывании на прием в обработчик не попадает Проект что Вы выложили это тот на котором идёт проверка? К нему добавлен файл startup.s - то который приведён в первом посте? в линкере в закладке library/Overraide default reset entry вписан resetHandler? Также в линкере я указываю файл flash.icf а не sram.icf Изменено 5 июля, 2010 пользователем mempfis_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба 1) да, в этом проекте сейчас пытаюсь найти глюк 2) к проекту добавлен стандартный board_cstartup_iar.s 3) не нашел такой опции в iar'e вижу только Linker->Library->Automatic library selection (стоит галочка) и еще есть опция Linker->Library->Override default program entry: __iar_program_start (нет галочки) в файл main.c добавил #include "board_memories.h" и добавил в конец функции LowLevelInit() BOARD_RemapRam (); /// \internal Flash is mirrored in the remap zone. #define BOARD_FLASH 0 /// \internal RAM is mirrored in the remap zone. #define BOARD_RAM 1 //------------------------------------------------------------------------------ /// Returns the current remap, either BOARD_FLASH or BOARD_RAM. //------------------------------------------------------------------------------ static unsigned char BOARD_GetRemap( void ) { unsigned int *remap = (unsigned int *) 0; unsigned int *ram = (unsigned int *) AT91C_ISRAM; // Try to write in 0 and see if this affects the RAM unsigned int temp = *ram; *ram = temp + 1; if (*remap == *ram) { *ram = temp; return BOARD_RAM; } else { *ram = temp; return BOARD_FLASH; } } void BOARD_RemapRam( void ) { if (BOARD_GetRemap() != BOARD_RAM) { AT91C_BASE_MC->MC_RCR = AT91C_MC_RCB; } } эффект нулевой при компиляции с flash.icf выдает предупреждение: Warning[Lp012]: no sections with name FIQ_STACK included - special symbol FIQ_STACK$$Limit (referenced from cstartup.o(rt4t_al.a)) will be zero Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 (изменено) · Жалоба при компиляции с flash.icf выдает предупреждение: Warning[Lp012]: no sections with name FIQ_STACK included - special symbol FIQ_STACK$$Limit (referenced from cstartup.o(rt4t_al.a)) will be zero Я брал startup из примеров (1 в 1 совпадает из первого поста) и добавлял его к проекту (add/add files) В задкладке Linker->Library->Override default program entry прописана моя точка входа в программу resetHandler а не стандартная. У вас приведен свой resetHandler но подключен стандартный. С добавление startup.s, подключением resetHandler, flash.icf и подключением "at91sam7s256.h" вместо "board.h" (чтоб не ругался на объявления) Ваш проек скомпилировался без единой ошибки и предупреждения. и добавил в конец функции LowLevelInit() BOARD_RemapRam (); LowLevelInit вызывается из стартапа и вней выполняется ремап - не нужно дополнительно их вызывать Изменено 5 июля, 2010 пользователем mempfis_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 · Жалоба спасибо! после установки опции опция Linker->Library->Override default program entry: resetHandler я попадаю в обработчик прерывания!!!!!!! ура! однако если использовать sram.icf ворнинги остались: Warning[Lp005]: placement includes a mix of sections with content (example "ro code section .cstartup in board_cstartup_iar.o") and sections without E:\UART_SAM7\sram.icf 35 content (example "zi section .bss in main.o") Warning[Lp006]: placement includes a mix of writable sections (example "zi section .bss in main.o") and non-writable sections (example "ro code E:\UART_SAM7\sram.icf 35 section .cstartup in board_cstartup_iar.o") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 · Жалоба выкладываю рабочий проект - UART с прерыванием проект создан "с нуля", ничего лишнего в нем нет, никаких "библиотечек" использую только #include "at91sam7s256.h" #include <intrinsics.h> UART_AT91SAM7_echo.ZIP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
