Microwatt 2 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба ..Естественно считать-проектировать тривиальную и истоптанную конструкцию не интересно, поэтому разместил постоянные магниты на статор. . Двигатель насчитал тихоходный, Дык если чисто для интересу, то надо было насчитать вообще стоячий на месте. Это ж не изготовить или купить тривиальное! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 17 июля, 2010 Опубликовано 17 июля, 2010 (изменено) · Жалоба несколько не в тему: а не подскажите какой вообще софт есть для разработки/моделирования электродвигателей ? Изменено 17 июля, 2010 пользователем Duhas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonifer2010 0 18 июля, 2010 Опубликовано 18 июля, 2010 · Жалоба RmXprt - например на торрентсру (от Ansoft) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 18 июля, 2010 Опубликовано 18 июля, 2010 · Жалоба спасибо, внутренним поиском отпрыска торрентсру не нашлось О_о пришлось гуглить.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonifer2010 0 18 июля, 2010 Опубликовано 18 июля, 2010 · Жалоба motor CAD design - в поиске - их там много Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Владимир_2010, на каком варианте генератора остановились в итоге и почему ? Для SRM генератора нужна схема возбуждения на ключах (потери), а для BLDC возбуждение не нужно. Опять же при малейшей ошибке в управлении SRM легко превращается в мотор. С мощным инерционным маховиком это возможно не страшно, но в варианте ветрогенератора явно будут проблемы с эффективностью управления. Тенденции в мире таковы, что редкоземельные металлы постоянно дорожают (а они необходимые для эффективных постоянных магнитов в BLDC), а полупроводниковые приборы(в том числе ключи) дешевеют. Поэтому с SRM есть смысл повозиться, если нужно сделать не несколько ветряков для себя и знакомых, а решить задачу глобально. Я не спец в управлении SRM, но неужели защиту от перехода из генерирующего режима в моторный не реализовать хотя бы по измерению направления тока, который протекает в обмотках ? Он же монополярный должен быть в штатном режиме, как только направление изменилось - мгновенное детектирование хотя бы теми же ACS758. Решения с возбуждением да еще импульсным как в SRM не пользуются популярностью поскольку для настоящей эффективности требуют неслабой real-time модели с предсказанием что в случае с ветром да еще турбулентным сомнительно. Не понял, для чего нужна real-time модель ? Для понимания в каком точке будет находиться ротор в каждый момент времени и соответствующей коммутации обмоток ? Если только для этого, то задача с измерением позиции ротора решается нанесением на него магнитной ленты со специальными метками и считывающей магнитной головки. Отказался от идеи вентильного двигателя-генератора, т.к. заказчик и коллеги-советчики хотят что бы было возможно так: крутишь ротор а на фазах напряжение без всякого внешнего источника энергии. А это значит что надо постоянные магниты... Какая энергия нужна для первоначальной генерации в SRM ? Проблему можно было бы решить скомбинировав на одном валу SRM(генерирующие основную мощность) и BLDC(генерирующий стартовую малую мощность для возбуждения SRM). На постоянных магнитах была бы экономия. На сегодня ветрогенератор - весьма дорогое удовольствие. Это очень сложная система, требующая очень обширных, из разных отраслей, технических знаний для проектирования. Условно окупают они себя только в богатых ветровыми ресурсами районах. Увы, в России и Украине непригодны для ветряков процентов 80 территории. Годятся для них горы, острова и морские побережья. Можно помечтать о ветряке в местности со среднегодовой скоростью ветра от 4мс и выше. Бросил я эту затею, хоть прокопался долго и понял многое.. Основная проблема ветряной и солнечной энергетики - отсутствие дешевых и эффективных накопителей энергии, если бы такие были, то ветряки можно было бы ставить практически везде. Просто там, где ветер дует реже - мощностью побольше, там где чаще - поменьше. Накопители всё интегрируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Основная проблема ветряной и солнечной энергетики - отсутствие дешевых и эффективных накопителей энергии, если бы такие были, то Если бы такие были, то мы бы жили просто в другой цивилизации. Проблема хорошего накопителя энергии стоит еще острее поисков энергии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 · Жалоба Коллеги, посмотрел анимацию работы switched reluctance motor, задался вопросом - является ли он вообще обратимой машиной ? Вращающий момент в SRM создается за счет намагничивания ферромагнитного ротора магнитным потоком статора, действующая электромагнитная сила стремится изменить его угловое положение в сторону увеличения энергии магнитного поля. А если просто крутить ротор и коммутировать обмотки в такт, будет ли какая-то ЭДС на обмотках ? Если будет, то за счет чего ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vau 0 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 · Жалоба Прошло почти десять лет с даты крайнего сообщения в этой теме. Есть какие новости в технологии ветрогенерации? нужно изготовить небольшой ветрогенератор начинающий работать от ветра 2 м\с с приводом от вертикальной лопасти габаритным размером "стакана" 250мм высота при диаметре 150мм. Размеры ориентировочные и в реальном проекте могут быть подвинуты. Какой можно выжать ток с такого "стакана" при его оборотах..скажем в 500\об мин? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
