aivs 0 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, помогите с выбором датчика тока на основе эффекта холла. Нужен датчик для измерения переменного тока и напряжения из розетки в интегральном исполнение с логическим выходом, для дальнейшей обработки сигналов на микроконтроллере, должен быть компактный, если кто-то сталкивался с такими, подскажите лучшую модель! И еще вопрос: сможет ли датчик в интегральном корпусе измерить ток в проводе в изоляции, т.е. если устройство с датчиком будет просто навешено нацеплено на провод? Изменено 10 июня, 2010 пользователем aivs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба Не понятно. Вам нужен только датчик тока или универсальный датчик и тока и напряжения? Что подразумеваете под словом логический выход (с последовательным интерфейсом)? Если нужен какой-то интеллектуальный датчик, то Вам должно быть всё равно на каком принципе он работает. Погуглите датчики фирм: Allegro и LEM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба Нужен датчик тока на эффекте холла потому, что он маленький. Хотел узнать конкретную модель, может кто посоветует. Сам остановился на ACS712 фирмы Allegro Microsystems http://www.prosoft.ru/products/brands/alle...517/367958.html Напряжение питания +5,0 В Измеряемый переменный ток до 30А Цена у terraelectronica при крупном опте 138.93 рублей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LiloQQ 0 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба http://www.tezanov.ru/techportal/publ/10-h...evsha?showall=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба А все-таки непонятно вопрос сформулирован, по-эмбеддерски. Вам что, нужно измерять переменный ток до 30 ампер с некоторой точностью, или просто иметь логический уровень: "к проводу что-то подключено, по нему ток течет / провод обесточен"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба Между розеткой и компьютером стоит датчик холла, который передает информацию о потребляемом токе на микроконтроллер, микроконтроллер обрабатывает информацию и строит диаграмму потребляемой мощности. В розетке помоему до 16 Ампер может быть, поэтому датчик до 30А подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба Между розеткой и компьютером стоит датчик холла, который передает информацию о потребляемом токе на микроконтроллер, микроконтроллер обрабатывает информацию и строит диаграмму потребляемой мощности. В розетке помоему до 16 Ампер может быть, поэтому датчик до 30А подходит. Неплохой у Вас компьютер. Супер? 3 с лишним киловатта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба В розетке помоему до 16 Ампер может быть, поэтому датчик до 30А подходит. А Вы воткните амперметр прямо в розетку и померяйте 16 там, 30 или 90А....:) По току Вы вряд ли точно мощность отследите. В ней еще и напряжение участвует. Да и мощность переменного тока.... это не так просто меряется. на каком промежутке времени измерять? Посекундно, посуточно? С какой точностью? Кто задачу ставил? На работе начальник или так, музыка навеяла? Если это для разового эксперимента можно применить одно решение (купите однофазный счетчик кВтч, например), если бухучет всей энергии комьютеров планеты - совершенно другие методы и решения. Во всяком случае, не с голого датчика Холла тут начинать нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Датчики на эффекте Холла очень шумят. Так что готовьтесь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серокой 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Есть у меня три датчика Холла, подключенных по схеме ниже. Я с ними ранее вообще никогда не работал, потому есть вопросы. Прошу помощи по этим пунктам: 1. Важна ли полярность? Где плюс, а где минус при подключении связки. 2. Можно ли объединить одноимённый выход датчиков, скажем, левый :) и завести на землю? 3. Как проще всего получить логический сигнал из того, что выдаёт датчик? А он выдаёт что-то вроде сильно заваленного меандра менее полувольта размаха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серокой 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба 2. Можно ли объединить одноимённый выход датчиков, скажем, левый :) и завести на землю? Почему-то нельзя. То есть схемотехнически можно, но в итоге смотрю - чем выше к питанию (+12) датчик, тем выше на нём амплитуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
