BoX 0 4 сентября, 2010 Опубликовано 4 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба 1) А чем вам классика из любого даташита, вернее описания евабоард, для любого дифф аудио АЦП не подходит? тут 3 ОУ а я думал можно на 1-м типа http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD8132.pdf А можно ли не использовать INA217 чтоб не переводить в несим-сигнал? 2)говорят PCM1804 не слишком серьёзный АЦП. Где в Украине достать ak5394? 3) Еще иногда имеет смысл добавить коммутаторы полосы пропускания в активный фильтр и переключать их в зависимости от частоты оцифровки какой смысл менять частоту оцифровки? Зачем активный фильтр если используется передискретизация? 4) Ну а по входу ставить два усилка с небольшим коэффициентом усиления - для высокоомной и низкоомной нагрузки для каждого типа отдельный По линейному входу? Если денег хватит. Какой брать ОУ на ПТ? 5) первый каскад расщепителя фаз сигнала это инв усь с усилением 1? Изменено 4 сентября, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба в евабоард pcm4222 вроде как буферизируется симметричный сигнал. Вопрос вот ещё в чём: Недостаточно усиления INA217, чтобы получить макс динамического диапазона, либо активный фильтр для того, чтобы подавить частоты до Fs/2, которые выше тех, что нудно пропускать(Мой шеф сказал, что нужно пропускать частоты до 32КГц ибо на подсознательном уровне замечается отсутиствие этих частот) Насчёт заземления. Говорят в случае отсутствия заземления в здании транс обязателен. Возможна ли оптронная развязка? Зачем переходить к single-ended сигналу от дифференциального Подскажите как не использовать INA217 и получить такой же большой КОСС. Огромное спасибо! Вы очень сильно меня продвинули! Изменено 7 сентября, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба А что если для обоих предов (мик и лайн ) использовать отдельные усилители для каждого из диф входов? Препод советует К157УЛ1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба Непонимаю http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=47390 Почему здесь ослабляют сигнал в 0.3 раза вместо того, чтоб усилить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба ещё вариант драйвера macar_ADC_driver.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба ещё вариант драйвера Ну 150 раз же просили не прикреплять картинки в bmp! 2.8Мб! :cranky: И не лень было закачивать? Разве трудно ужать килобайт до 50-ти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба Вроде чуть лучше чем из даташита PCM1804. Но постоянные смещения на 2-х входах разные из-за погрешности резимторов. Может в цифре это можно ис править? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
