У Rigol DS 1052E неприятная неприятность :cranky: весьма шумный вентилятор, у кого какие соображения,
Поставить на MP3-плэйер Depeche Mode, The Art Of Noise, Jean Michel Jarre, Metallica ... Slipknot - и работать, работать, и ещё раз работать! :biggrin:
:1111493779: прошил ,всё в норме ,прицепил прошивку - там для Ds1000E и DS1000D серий прошивки - кидаем в корень флешки нужную прошивку и на включенном осциллографе подключаем .
Блин не грузит на форум - ограничение по р-ру... так что пардон.
это апгрейд не через com а через флешку? если так, то это интересно.. перезалейте куда нибудь, пжалста.. :rolleyes:
спасибо :biggrin: а что это, фирмваре?... для кого 1052 или 1102, или залив он из 1052 станет 1102 ? :rolleyes:
и на какой версии опробованно.?.. что б не ушел в себя...
Да, до какой версии обновление? Есть заметные изменения или это всё та же 00.02.02 SP2?
А, сорри. Проглядел.
На буржуйском форуме читал,что увеличена скорость обнобления - а чего не помню ,я был не в духе искал прошивку - особо не вчитывался . а файлы под версии E и D там по барабану 50 или 100мГцовый ,главное ,чтоб не перепутать с анализатором или без прошивку.Свой ещё не испытывал по параметрам...
поставил поверху, правда он сказал что новая весия lowest, но я думаю особенности перевода ( вместо youngest )
в результате имеем 02. 04. вместо 02.02.SP2
Так что нового в прошивке?
пока ничего не наблюдаю.. :rolleyes:
а так игрушка ИМХО толковая...
Это какая-то особенность, он пишет "lowest" в любом случае, новую прошивку льют или старую. Да, вроде бы с новой прошивкой он на "волшебные команды" по COM не реагирует, по крайней мере народ это утверждал. У меня что-то долго не получалось, прошил младшую, все равно не получалось, потом вдруг получилось, и я вновь залил свежую...
P.S. А они все дешевеют и дешевеют, в известных магазинах уже по $375...379... Но вот будет хохма, если изготовитель в какой-то момент прикроет эту "лазейку", скажем, заблокирует даунгрейд...
Изменено пользователем rx3apf
тады ой, нужно искать прошивку 02.02.SP2, вообще то это нормально, прихлопнуть лазейку, это просто...
но я прошил после реинкарнации, на этом экспериментов хватит... :rolleyes:
у Китайцев это ходовой продукт, сколько же он на заводе стоит, баксов 200...
доставили быстро дня за 3....
после обновления п/о на 00.02.04 - комп начал требовать дрова,переустановка ничего не даёт...Вероятнее всего нужно ставить 00.02.02 :smile3009:
Изменено пользователем CERZH
там кривые дрова и у 02.02 тоже требовал, нужна определенная последовательность...
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
