ttron 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Если верить указанному выше сайту завода Транзистор, то КТ818 они выпускают Спасибо... Слона-то я и не приметил :( Я прошелся по столбцу Uкэ нас, а там меньше 0.5В нету, я и бросил эту затею. Сейчас отпишу, может они что порекомендуют. Одна голова хорошо, а на три соображать лучше :beer: Если не ошибаюсь, КТ698 пару составлял КТ6127. Прошу прощения, это вы к чему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Прошу прощения, это вы к чему? К тому ,что БСИТ КТ6127 может работать как ключ (p-n-p). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ttron 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба К тому ,что БСИТ КТ6127 может работать как ключ (p-n-p). Ну у них же, вроде, максимальный ток коллектора всего 2мА? Или я что-то напутал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Если нужны отечественные транзисторы, то навскидку несколько ссылок http://www.daleks.ru/index.php?page=list_p...amp;f=parent_id http://www.novgorod.net/~planeta/ru/products/discrete.html http://www.fabexiton.ru/pr_tr.php http://www.sitsemi.ru/price.htm#8 http://www.angstrem.ru/catalogue/ http://www.mikron.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ttron 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Если нужны отечественные транзисторы, то навскидку несколько ссылок Спасибо, обязательно посмотрю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Вот самый лучший каталог, который я знаю, по производителям деталюшек в СНГ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Ну у них же, вроде, максимальный ток коллектора всего 2мА? Или я что-то напутал? Ошиблись на три порядка , макс. ток 2А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ttron 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Вот самый лучший каталог, который я знаю, по производителям деталюшек в СНГ. Это просто подарок. Спасибо. Ошиблись на три порядка , макс. ток 2А. Понял, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V.V.T. 0 14 февраля, 2010 Опубликовано 14 февраля, 2010 · Жалоба Если всё таки не найдётся подходящего отечественного ключа, то есть такие транзисторы BISS - Breakthrough In Small Signal. Почитать про них можно тут: Прорыв в технологии малосигнальных транзисторов, Преимущества применения биполярных транзисторов BISS, BISS-транзисторы. Можно просто погуглить на тему BISS транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ttron 0 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба Если всё таки не найдётся подходящего отечественного ключа, то есть такие транзисторы BISS - Breakthrough In Small Signal. Почитать про них можно тут: Прорыв в технологии малосигнальных транзисторов, Преимущества применения биполярных транзисторов BISS, BISS-транзисторы. Можно просто погуглить на тему BISS транзисторы. Спасибо, я нашел инфу по PBSS приборам от NXP. Нет ли у кого данных по их стойкости к различным ИИ? Насколько они в этом смысле отличаются от обычных биполярных транзисторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба ...Нет ли у кого данных по их стойкости к различным ИИ? Против Искусственного Интеллекта, думаю, они не устоят... Сдадутся, пойдут курить в сторонке :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба Вспомнилось. NPN (например КТ698) тоже можно использовать как ключ по схеме ОК (эмиттерный повторитель) и вогнать его в насыщение 0.1 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ttron 0 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба Против Искусственного Интеллекта, думаю, они не устоят... Сдадутся, пойдут курить в сторонке smile.gif Вспомнилось. NPN (например КТ698) тоже можно использовать как ключ по схеме ОК (эмиттерный повторитель) и вогнать его в насыщение 0.1 вольт. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба Вспомнилось. NPN (например КТ698) тоже можно использовать как ключ по схеме ОК (эмиттерный повторитель) и вогнать его в насыщение 0.1 вольт. Может, продемонстрируете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба Может, продемонстрируете? Типо так. Только на базу надо подавать напругу (слаботочную) больше питания (коллектора ключа). Если девайс разрабатывается, то это вполне может сработать, ну а для замены транзистора в уже изготовленном приборе ессно не прокатит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
