psL 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Один из экземпляров bf527(0.2) ведет себя странно при отладке в vdsp5 чрез jtag(insys, ice100b): не загружается код - ошибка записи в память, хотя тест jtag-а (в настройках соединения) проходит нормально. Ко всему прочему отладка через gdbproxy в linux идет без проблем. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gyga 0 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба У меня был подобный случай когда в убут залил неправильную прошивку. Попробуйте изменить режим загрузки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба У меня был подобный случай когда в убут залил неправильную прошивку. Попробуйте изменить режим загрузки Спасибо за ответ. А в чем состояла "неправильность" прошивки? Плата стартует с SPI flash, в которой Uboot:) Тупо отключал микросхему flash-памяти - не помогло и переключал на загрузку с UART (другие режимы не используются). Не вспомните в какой режим переключали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gyga 0 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба загрузка была от другого процесора. Вариант загрузки был с флеши. Помогло только переключение на загрузку с SPI(кажись) и перепрошивка. Но раз люникс работает - значит скорей всего кривой инсис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
