vmp 0 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Я пользуюсь примером EugenB2. Единственное, я маплю адреса Boot Memory на Flash, поэтому первая запись TT 0x00000C1A. В третий раз повторяю - первая запись должна быть 0x00200C1A. Если использовать SRAM, то необходимо его дробить на мелкие страницы? Зачем? Его и так мало. Тогда проще вообще не заморачиваться с кешированием, оставить только один I-cache, который не требует включения MMU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Попадаю из первого обращения к стеку. Куда в этот момент указывает SP? Я пользуюсь примером EugenB2. Единственное, я маплю адреса Boot Memory на Flash, поэтому первая запись TT 0x00000C1A. Режим кэширования (WB или WT) никакого значения не имеет. Когда отключаю DCache, убираю запись в TT 0x00300C1E (SRAM) - попадаю в Data Abort. То же, если TT не исправлять. Очень похоже, что вы пытаетесь обратиться к памяти, которой физически не существует. Кэш в режиме WT просто маскирует этот косяк. Попробуйте исправить запись на 0x00300C1A - должны тоже получить abort. Если использовать SRAM, то необходимо его дробить на мелкие страницы? Нет. В третий раз повторяю - первая запись должна быть 0x00200C1A. Еще раз спрашиваю: почему? Ответ "потому что иначе не работают прерывания" совершенно не устраивает. В некешируемой области биты С и B должны быть равны 0 (некешируемая и небуферируемая). Ну, буферизацию как раз можно оставить - зачем гробить производительность окончательно? Благо буфер записи легко очистить перед запуском DMA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_M_Luck 0 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Похоже, что все-таки я неправильно настраивал ТТ. Вариан тпервых записей, с которыми я мог отключать и подключать DCache: 0x00200C1A, 0x00100C1A,0x00200C1A,0x00300C1E Еще раз спрашиваю: почему? Ответ "потому что иначе не работают прерывания" совершенно не устраивает. Первая запись существенна. Хотя действительно, это совершенно не очевидно. Нет. Я имел ввиду, если под DMA выделить часть SRAM, отключив в ней кэширование и буферизацию. В общем я так и сделал. Описал таблицу дескрипторов второго уровня и дал 1 КБ SRAM под DMA. Кстати: в PDC нужно указывать физические, а не виртуальные адреса. Как-то не удобно... Похоже, что все-таки я неправильно настраивал ТТ. Вариан тпервых записей, с которыми я мог отключать и подключать DCache: 0x00200C1A, 0x00100C1A,0x00200C1A,0x00300C1E Еще раз спрашиваю: почему? Ответ "потому что иначе не работают прерывания" совершенно не устраивает. Первая запись существенна. Хотя действительно, это совершенно не очевидно. Нет. Я имел ввиду, если под DMA выделить часть SRAM, отключив в ней кэширование и буферизацию. В общем я так и сделал. Описал таблицу дескрипторов второго уровня и дал 1 КБ SRAM под DMA. Кстати: в PDC нужно указывать физические, а не виртуальные адреса. Как-то не удобно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Первая запись существенна. Хотя действительно, это совершенно не очевидно. Пока не станет очевидно, все действия можно приравнять к битью в бубен. Мапить что-то вручную в нулевой адрес может понадобится только в двух случаях: 1. Если не установлен GPNVM[3], но тогда процессор стартовал бы с ROM 2. Если "случайно" выполняется ремап Я имел ввиду, если под DMA выделить часть SRAM, отключив в ней кэширование и буферизацию. В общем я так и сделал. Описал таблицу дескрипторов второго уровня и дал 1 КБ SRAM под DMA. Понятно. Кстати: в PDC нужно указывать физические, а не виртуальные адреса. Как-то не удобно... Зато абсолютно логично. Не знает периферия о виртуальных адресах ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_M_Luck 0 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба 2. Если "случайно" выполняется ремап Что вы имеете в виду? Я использую как основу Atmel пример. Там в board_lowlevel.c был вызов BOARD_RemapRam(); - я его закоментарил. На всякий случай проверяю на старте GPNVM[3] бит. Еще есть лазейки для "случайного" ремапа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Еще есть лазейки для "случайного" ремапа? Нет, но проверьте на всякий случай MATRIX_MRCR. Кроме того, следует учитывать, что remap существует только для ядра, периферия (например, PDC) будет всегда использовать обычную карту памяти - тоже потенциальный источник ошибки, правда, не в данном случае. При обычном раскладе по адресам 0x000000 и 0x200000 будет находится одно и то же содержимое, что исключает необходимость манипуляций с MMU для отражения flash в 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_M_Luck 0 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Большое спасибо за ответы! :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vmp 0 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Еще раз спрашиваю: почему? Ответ "потому что иначе не работают прерывания" совершенно не устраивает. Все-таки полез разбираться в работающую программу. :) Действительно у меня стартап включал ремап. Поскольку программа была слинкована на адреса ПЗУ (0x00200000), то ей было все равно, включен ремап или нет. После отключения ремапа программа работает как с TLB[0] = 0x00200C1A, так и с TLB[0] = 0x00000C1A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Славно, ПСС найдены, все встало на свои места :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sulsher 0 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба а не подскажите пример решения данной проблемы на ассемблере? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
