Перейти к содержанию
C++ и массивы констант.
Есть следующий код:
 typedef union {
         uint32_t p;
         float f;
} tUnion;
typedef struct {
         uint8_t type;
         uint8_t info[4];
         tUnion u;
} tItem;
const tItem i[] = {
         {2, {1,2,4,2}, .u.f=1.5},
         {1, {2,2,4,2}, .u.p=10},
         {2, {3,2,4,2}, .u.f=2.3}
В чистом C замечательно компилируется и работает. А вот как написать подобное в C++?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть следующий код:
В плюсах нельзя по имени инициализировать. Так что через конструктор итд. :(
Ссылка на сообщение
Ну это вообще не вариант, эта табличка пару кило весит, столько памяти на ветер...
Ссылка на сообщение
Тогда просто без .u.f
Ссылка на сообщение
без .u.f оно приводит к типу первого элемента union-а и ругается если если типы не совпадают.
Ссылка на сообщение
Поменяйте местами.
Ссылка на сообщение
Создайте отдельный модуль и компилируйте его и только его в С. Затем в остальную плюсовую программу подключаете данные из сишного модуля, пользуя extern "C"
Ссылка на сообщение
 struct TItem
Поясните. Что-то немогу понять как оно поможет.
Поменяйте местами.
А смысл? Будет к другому типу приводить и ругаться в другом месте.
Похоже так и придётся сделать ...
Ссылка на сообщение
Ну не умеет это C++. Каличный язык. У меня у самого подобная проблема была, когда один инклюд хотелось и в C++ и в С использовать.
Как уже сказали, компилируйте в С, потмо в инклюдах пишите extern "C"{бла-бла-бла}
Ссылка на сообщение
Сколько и какой памяти на ветер? :rolleyes:
Ссылка на сообщение
предполагаю РАМ ибо сущность tItem i[] = уже не сможет быть константой.
Ссылка на сообщение
Те стоит задача запихнуть этот массив в ROM (например - во флешь)?
Кстати, почему?
Этот код собирается прекрасно
typedef struct sss
  BYTE a;
  BYTE b;
  sss(BYTE bA_, BYTE bB_):a(bA_),b(bB_){}
static const sss sSss_ = sss(1,2);
static const sss asSSS_[] = {sss(1,2),sss(3,4),sss(5,6)};
Ссылка на сообщение
static const sss asSSS_[] = {sss(1,2),sss(3,4),sss(5,6)};[/code]
Никогда такого не видел. Хоть как называется? Это стандартная фича или расширение IAR?
Ссылка на сообщение
Вообще-то и первоначальный код прекрасно собрался. Пришлось только типы объявить. Компилятор IAR 5.11B for AVR, что при Embedded C++, что при Extended Embedded C++. Что я не так делаю? :)
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned long uint32_t;
typedef union {
         uint32_t p;
         float f;
} tUnion;
typedef struct {
         uint8_t type;
         uint8_t info[4];
         tUnion u;
} tItem;
const tItem Item[] = {
P.S. Может расширение файла поменять нужно на cpp :laughing:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
