maphin 0 10 августа, 2005 Опубликовано 10 августа, 2005 · Жалоба В проекте есть вывод типа inout, как в Waveform Editor ISE 7.1 переключать режим как вход я использую этот вывод или как выход в ISE 6.3 по правой кнопке мыши , а тут? Дело в том, что если я задаю значение на выводе inout в Waveform Editor, то оно почему-то не отображается в VHDL модели для симуляции, приходится симуляционный код править ручками, что неудобно совсем. зы:СП3 стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 10 августа, 2005 Опубликовано 10 августа, 2005 · Жалоба В проекте есть вывод типа inout, как в Waveform Editor ISE 7.1 переключать режим как вход я использую этот вывод или как выход в ISE 6.3 по правой кнопке мыши , а тут? Дело в том, что если я задаю значение на выводе inout в Waveform Editor, то оно почему-то не отображается в VHDL модели для симуляции, приходится симуляционный код править ручками, что неудобно совсем. зы:СП3 стоит. <{POST_SNAPBACK}> БЛИН пишите тестбенчи ручками, для inoutа нужен драйвер (сигнал разрешения). и разруливать его в тестбенче нужно корректно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maphin 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба БЛИН пишите тестбенчи ручками, для inoutа нужен драйвер (сигнал разрешения). и разруливать его в тестбенче нужно корректно <{POST_SNAPBACK}> Да так и приходиться в данном случае делать, но все таки пока мне удобнее в графической форме задавать тест... ЗЫ: Однако жаль что вы так и не ответили по существу вопроса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadMakc 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Да так и приходиться в данном случае делать, но все таки пока мне удобнее в графической форме задавать тест... Бросьте это дело.Привыкайте писать тестбенчи сразу.Иначе когда будете отлаживать большой(или не очень большой) проект, то грамотно написаный тестбенч может сократить время отладки в разы. Тем более, как выяснилось,например,в Альдеке временное моделирование с тестовыми воздействиями из Waveform-а ваще не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maphin 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Бросьте это дело.Привыкайте писать тестбенчи сразу.Иначе когда будете отлаживать большой(или не очень большой) проект, то грамотно написаный тестбенч может сократить время отладки в разы. <{POST_SNAPBACK}> Ну а собственно говоря, почему в разы по сравнению с графическим вводом?? В чем уж такое большое преимущество текстового ввода теста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 36 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Бросьте это дело.Привыкайте писать тестбенчи сразу.Иначе когда будете отлаживать большой(или не очень большой) проект, то грамотно написаный тестбенч может сократить время отладки в разы. <{POST_SNAPBACK}> Ну а собственно говоря, почему в разы по сравнению с графическим вводом?? В чем уж такое большое преимущество текстового ввода теста? <{POST_SNAPBACK}> Потому, что при текстовом вводе на языке доступно, во-первых, поведенческое описание, во-вторых, можно легко описать логику обработки выходных сигналов синтезируемой части и генерировать входные сигналы в соответствии с логикой работы окружения, т.е. моделировать всю систему, а не только синтезируемую часть. Разница, как грицца, половая. :) Т.ч. мужчины правильно советуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maphin 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Согаласен, убедили, особенно п.2, но хочется получить и ответ на вопрос по топику. Неужели так никто и не пробывал работать в Wаveform Editor 7.1, с шиной inout? Или такой глюк только у меня?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadMakc 0 12 августа, 2005 Опубликовано 12 августа, 2005 · Жалоба Ну а собственно говоря, почему в разы по сравнению с графическим вводом?? Для примера накидайте в графическом вводе пару транзакций PCI. Ну, или парочку транзакций usb.И чтобы был контроль ошибок на шине.Ну и ваще было бы круто, если бы ещё в консоль писалось номер транзакции с ошибкой и тип этой ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maphin 0 12 августа, 2005 Опубликовано 12 августа, 2005 · Жалоба Для примера накидайте в графическом вводе пару транзакций PCI. Ну, или парочку транзакций usb.И чтобы был контроль ошибок на шине.Ну и ваще было бы круто, если бы ещё в консоль писалось номер транзакции с ошибкой и тип этой ошибки. <{POST_SNAPBACK}> Для PCI приходилось делать, но в все в графическом вводе тестов. Однако интерфейсные вещи ИМХО только в реальном железе можно отлаживать, при прогоне в сутки или более. Сильно интерфейс не отмоделируешь в моделях. А модельку простенкую можно и в графике накидать. Но, как уже говорил, согласен текстовый ввод лучше. :cheers: Однако жаль что так и нет ответа на топик :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Novikm 0 17 августа, 2005 Опубликовано 17 августа, 2005 · Жалоба Недавно сам спрашивал и на форумах и у местных дилеров Xilinx как побороть сие "нововведение" в ISE 7.1. И понял, что нас заставляют работать правильно. Не получается в WaweForm Editor'е задать для двунаправленных сигналов входные состояния. Поэтому пришлось старые "графические" тест-бенчи переписывать на VHDL. В принципе, это только на пользу пошло и в плане совместимости, и информативности и особенно при дальнейших модификациях. Но то, что простейшие стимулы нельзя по быстрому задать в графике - это не правильно. Кстати полезный документ Xilinx на эту тему xapp199.pdf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maphin 0 22 августа, 2005 Опубликовано 22 августа, 2005 · Жалоба Недавно сам спрашивал и на форумах и у местных дилеров Xilinx как побороть сие "нововведение" в ISE 7.1. И понял, что нас заставляют работать правильно. Не получается в WaweForm Editor'е задать для двунаправленных сигналов входные состояния. <{POST_SNAPBACK}> Спасибо, за ответ, хоть что-то прояснилось, а то я думал что только у меня одного такая проблема. Сам сейчас правлю файл создаваемый в WaweForm Editor'е, и задаю нужные воздействия. Но, конечно, правильнее с нуля все ручками писать. Что-ж кажется время пришло :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
