zxazx 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба помогите подобрать пластиковый корпус в Киеве. параметры такие: 1)должна быть быстросъёмная крышка на защёлке(как на большинстве портативных устройств) 2)в корпус должны помещаться две батареи АА(или ААА) и платка той же площади, что и две батареи, высота деталей около 11мм. Можно, даже, одна батарея АА или ААА. идеально подошло бы расположение батарейного отсека под платой. В таком случае размер корпуса для батарей АА 59х34х28мм возможно, подошел бы батарейный отсек, на 3 элемента, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРЫШКОЙ и без торчащих наружу проводов, клемм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба помогите подобрать пластиковый корпус в Киеве. Гоголевская "Женитьба", однако. Трудно найти корпус приятный во всех отношениях. Берите просто приятный и вставляйте внутрь стандартный держатель для батареек. Подпаяете его проводные выводы к плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxazx 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Берите просто приятный и вставляйте внутрь стандартный держатель для батареек. Подпаяете его проводные выводы к плате. размеры найденых корпусов с крышкой на защёлках слишком большие.... не подходят!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
