AML 0 12 октября, 2009 Опубликовано 12 октября, 2009 · Жалоба Имеется импульсный блок питания, сгорели резисторы так, что невозможно определить их номиналы, схемы на блок нет, нарисовал схему первички. Помогите определить или расчитать сопротивления (R5, R9, R14) Заранее спасибо всем. 1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AML 0 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба Интересное кино... Я пост выше не писал. Хотя давал сюда ссылку автору вопроса (тут - http://microcap.forum24.ru/?1-4-0-00000102...0-0-1255357870) Вроде, ситуация прояснилась. Автор вопроса связался со мной. После перехода по ссылке, его сообщение почему-то разместилось в форуме от моего имени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба проверка через ссылку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба AML, это трудно. Счас таких БП не делают. Проблема в том, что хрен поймешь, как этот агрегат должен работать. И зачем нужен тиристор. На анод тиристора питание не подается. Видать, схема не дорисована. R5 - в делителе сетевого напряжения. Мож., от 3 кОм до 5. А мож, и 2. R14 - мож, и 10 кОм. Эти два резистора стоят вроде как в цепи защиты. R9 - от 5 Ом до 10-20. Это цепь ограничения тока Q1. Чем он меньше, тем жестче ограничится ток. Если действительно хотите его восстановить - это или правда моделировать, или/и отлаживать вживую. Я б советовал в разрыв провода после С1 поставить лампочку ватт на 100, потом пленочный конденсатор на минус с 0,47-1мкФ. И иметь минимальную нагрузку. Тогда мож. не сгорит. Я б таким занимался при крайней нужде. Мож, легче приделать мелкий ИЖБТ и UC3844. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
