_Alfred_ 0 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба Разрабатывается портативное устройство, которое будет иметь в зависимости от модификации часть разъемов из списка: DB-9, USB или MiniUSB, RJ-45, питание. Также будет съемная крышка отсека для батареек. Подключатся внешние интерфейсы будут только в помещении, а вот устройство может использоваться на открытом пространстве, по дождем и снегом - из-за этого контакты разъемов начнут окислятся и ржаветь, в отсек батареек будет попадать вода... Готового подходящего корпуса с небольшими крышками с резиновыми прокладками найти не удалось. Делать же корпус на заказ дорого. Поделитесь опытом, как решают такие проблемы? Ставить специальные разъемы по 30 баксов штука? А если сделать внешнюю крышку, которая закрывает разъемы и крепится снаружи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IXFN50N80Q2 0 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 · Жалоба Внешняя крышка это выход. Вопрос, какая вам степень влагозащиты нужна ? Можно конечно подумать о скатной крышке(т.е. как у домов крыша со скатами для воды- черепица). От прямой воды защитит, от влаги-нет. Хотя, если плата лакированная,влаги долго можно не бояться, разъемы очень долго гнить будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Alfred_ 0 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 · Жалоба Речь идет о переносном ручном устройстве относительно небольших размеров 200х100х40. Специфика устройства такова, что оно должно работать на улице. Ладно летом хорошо. А если холодное время года - разъемы залепливает снегом, заливает водой - потом в конце дня не факт что принесут в теплое помещение. На следующий день все сначала... Там и за пол-года все окислится, что контакта не будет. Я уже не говорю про отсек батареек, где просто напросто вообще может вода скопиться... Про плату речь не идет - лак в 3 слоя - там все понятно. Защитить нужно разъемы и батарейки с возможностью доступа к ним. Доступ будет осуществляться в нормальных условиях. Если по цифрам - то хотелось бы обеспечить уровень защиты IP65, не ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба может сделать крышку типа батарейного отсека, а разъем - под ней ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashr 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Мы используем Bopla'вские корпуса ALUBOS вот с такой торцевой крышкой ABM 600 SAL, под которую и ставятся разъемы. Может и вам сгодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Alfred_ 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба может сделать крышку типа батарейного отсека, а разъем - под ней ?Вот что-то вроде этого и нужно сделать. Да только подходящих по размеру и оформлению корпусов с несколькими батарейными крышками, или одной достаточных размеров (чтоб рядом с колодками батареек разъемы поставить) я не нашел. Получается нужно городить свою крышку для разъемов и клеить резиновые прокладки, чтоб вода не протекала. Готовых таких крышек в продаже я не видел - выходит только на заказ делать... Мы используем Bopla'вские корпуса ALUBOS вот с такой торцевой крышкой ABM 600 SAL, под которую и ставятся разъемы. Может и вам сгодится. Спасибо!!! Смотрел Bopl'у, а вот эти как-то стороной обошел, хотя когда-то в интернете видел рекламу приборов в таких корпусах (может как раз Ваши :rolleyes:). Конечно хотелось что-нибудь более отличное от коробка - например ту же BOS-Streamline. Там батарейный отсек выдерживает IP-65 с дополнительными прокладками. Остается только разъемы прикрутить... Если не придумаю как - то придется остановится на ALUBOS. Спасибо за наводку! Извините за нескромность - а Вы у какого поставщика Bopl'у берете? Пойму если не ответите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashr 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Извините за нескромность - а Вы у какого поставщика Bopl'у берете? Пойму если не ответите. В AT-electronics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSquirrel 0 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба разъемы очень долго гнить будут. Часа два назад разбирал свой фотоаппарат, после того как его случайно на целый день под дождем забыл. Очень много поокисливалось и не было контакта. Так что гнить оно-то может и долго будет, а вот работоспособность потеряет ну очень быстро! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба Проблема дождя, снега, потных и мазутных рук механизаторов решается дешево и сердито - шьется чехол из кожзаменителя , плотной синтетической ткани, крокодильей кожи ;) . Можно даже с прозрачным окном заказать. И с ремешком для переноски и с клапаном на "липучке"... Все. Это будет дешевле и практичнее, чем IP65, герметизация разъемов и пр... Если конечно прибор не предназначен для работы на глубине 5 м... Несколько лет уже так делаем, ибо наши приборчики юзают трактористы в поле. Пришел в помещение, извлек из чехла - подключай куда надо, заряжай... Правда мы и не подключаем - все, включая перепрошивку фирмвари, соединяется по RF или RFID (индуктивная связь). И еще (про 30$ за разъем... Хоть немного не в тему, но она так и называется :) Касается приборов, устанавливаемых под открытым небом... "Чем тяжелее джип, тем дальше бежать за трактором"(с) Примением супер-пупер разъемов все-равно не удастся избежать конденсации влаги - при изменении температур и давлений, воздух попадает в прибор и разъем. Контакты окисляются, почистить их весьма проблематично. Перепайка на открытом воздухе, "на весу" - еще то удовольствие. Посему будем действовать от обратного - заюзаем "велосипед". Банальный и дешевый RJ45/11/12. Надо только защитить от прямого попадпания осадков и нет проблемы. Продуваемый всеми ветрами RJ, не окисляется. Вдобавок у него контакты позолочены... Надо сказать, что у наших приборов есть небольшая специфика - они используются сезонно - полгода в работе (летом и осенью), а потом снимаются на остальные полгода. Вилки RJ45 просто оставляются висеть на улице. Перед следующей установкой их достаточно протереть ученической резинкой. если что замечено на них, кроме паутины ;) Да и заменить их - одно движение кримпером... Контакт с проводом там как раз защищен от попадания влаги. Ну и есть второй вариант (недорогой, но тоже эффективный при аналогичном применении) - в продаже появились скотчлоки. Можно обойтись вообще без всяческих разъемов - соединил проводки по цветам, и все дела. Без всяческих инструментов... В скотчлоках защитный гель, да и изоляция провода просто прорезается. При снятии прибора откусываем, при установке пользуем новый копеечный скотчлок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Alfred_ 0 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба шьется чехол из кожзаменителяСпасибо за идею с чехлом - возьму на вооружение :rolleyes: Конечно хотелось-бы иметь что-нибудь более-менее серьезно закрывающееся, но если ничего не придумаю - то так и поступлю. Примением супер-пупер разъемов все-равно не удастся избежать конденсации влаги - при изменении температур и давлений, воздух попадает в прибор и разъем. Контакты окисляются, почистить их весьма проблематично. Думал я и про это. Но тут если в дорогих разъемах влага будет конденсироваться - то в варианте с чехлом и подавно. Меня больше их цена отпугивает - будь они подешевле - поставил бы и не задумывался. Все таки лучше, чем что-то городить. заюзаем "велосипед"Тут не подойдет такой вариант - перед передачей(продажей) конечному пользователю прибор пломбируется и на него предоставляется гарантия. Естественно пользователь не сможет сам перепаять разъем (да и необходимой квалификации у него может не оказаться), а по гарантии каждый месяц перепаивать разъемы не такое уж большое удовольствие. Ну и есть второй вариант (недорогой, но тоже эффективный при аналогичном применении) - в продаже появились скотчлоки.Да хорошие штуки, жаль в моем случае не подойдут - не оставишь же постоянно висеть на небольшом ручном приборе гриву проводов... Спасибо за столь детальный ответ :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 8 сентября, 2009 Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба на улице для дома в воздушный шарик засовывали, в принципе можно поискать портативное оборудование для вакумной упаковки пищи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 22 сентября, 2009 Опубликовано 22 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Разрабатывается портативное устройство, которое будет иметь в зависимости от модификации часть разъемов из списка: DB-9, USB или MiniUSB, RJ-45 Была когда-то подобная проблема. После долгого и безуспешного поиска дешевых герморазъемов стали делать так: в укромном месте пластмассового герметичного корпуса сверлили отверстие и в него вставляли пластмассовую точеный болт с соосным сквозным отверстием и внутренней резьбой. В отверстие болта вставляли с небольшой прессовой посадкой круглый разъем как на компьютерной клавиатуре и его зад заливали герметиком. Болт крепили стандартной металлической гайкой с обратной стороны корпуса. Разъем был утоплен внутрь болта и когда им не пользовались закрывался заворачивающейся крышкой. Если не важен внешний вид крышки, то можно использовать обычный отцинкованный винт или болт подходящего размера. Для уплотнения пластмассового болта и крышки использовались стандартные резиновые колечки от гидравлики или пневматики. Знакомый нашел цех, где стоял древний токарный автомат, за несколько часов он наточил этих болтов пару ведер и проблема была закрыта навсегда. Как показал опыт пластмассовые корпуса лучше сверлить расточной головкой в ложементе, если на станке или цековкой с предварительным засверливанием, если на руках. Изменено 22 сентября, 2009 пользователем dpss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonok 1 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба для соединителя DB-9 вполне сгодится крышка http://www.chipdip.ru/product0/932462538.aspx пусть лоховский вид не смущает..сидит плотно. испытания на IP с нею пройдут.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSVC 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба Использую ввод кабеля типа PG16. Внутри вместо кабеля ставлю разъем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба http://www.prosoft.ru/products/brands/bulgin/311780/ рекомендую английские разъемы BULGIN у них есть сертификат IP68 - 10 метров под водой держат итак, что у них есть интересного: 1. многоконтактные разъемы Диаметр = 20 мм, 12 штырьков максимум 2. BNC 50/75 ohm - для ВЧ 3. SMB разъемы с коаксиальным кабелем RG-174 4. SMB антенны: 2.4 to 2.5GHz 440 to 470MHz 900/1800/1900MHz http://www.bulgin.co.uk/Products/Buccaneer...Antenna_000.htm все это конечно IP68 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
