piz2383 0 13 августа, 2009 Опубликовано 13 августа, 2009 · Жалоба Пишу под ARM7. В проекте создается строка static const unsigned char NAME[200]. Которая является идентификатором. Массив храниться во флеши. Со временем мне возможно понадобиться поменять значение этого массива. Для того что бы можно было поменять это значение во флеш нужно что бы адрес начала был выровнен на размер страницы (256). Вопрос: как указать линкеру что данную переменную нужно размещать во флеш по конкретному адресу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elektronshik 0 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба Пишу под ARM7. В проекте создается строка static const unsigned char NAME[200]. Которая является идентификатором. Массив храниться во флеши. Со временем мне возможно понадобиться поменять значение этого массива. Для того что бы можно было поменять это значение во флеш нужно что бы адрес начала был выровнен на размер страницы (256). Вопрос: как указать линкеру что данную переменную нужно размещать во флеш по конкретному адресу? Из хелпа ИАР: #pragma location={address|NAME} Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergik_vrn 0 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба Пишу под ARM7. В проекте создается строка static const unsigned char NAME[200]. Которая является идентификатором. Массив храниться во флеши. Со временем мне возможно понадобиться поменять значение этого массива. Для того что бы можно было поменять это значение во флеш нужно что бы адрес начала был выровнен на размер страницы (256). Вопрос: как указать линкеру что данную переменную нужно размещать во флеш по конкретному адресу? если Вам надо поместить массив по конкретному, заранее известному адресу, можно пользоваться директивой @ address, static const unsigned char NAME[200] @ 0xFFFFFFF; если же просто надо выровнять границу, то можно положить массив в блок с установленным выравниванием в конфиге линкера, например -- .icf --- define block USB_RAM with alignment = 16 { readwrite section USB_DMA_RAM }; -- .c --- static const unsigned char NAME[200] @ "USB_DMA_RAM"; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
