SS-Sasha 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба День добрый. Помогите пожалуйста в решении такого вопроса. Есть монитор Samsung 152B с внешним блоком питания. Родного блока питания не было, и на параметры имеющегося не посмотрел внимательно. Одним словом на вход подал ему +14В переменку. Результат - искры и дым. При осмотре платы видны несколько вздувшихся конденсаторов и преобразователь 7805. Есть вероятность, что при замене этих элементов все будет ОК? Или разрушения могли пойти дальше? Схема моника есть. Если подскажите , что еще можно проверить по схеме буду премного благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба По моему 7805 это не преобразователь а линейный стабилизатор. Если это так: 1. Попробуйте заменить явно сдохшее. 2. Прозвоните питание и общий. 3. Найдите нормальный источник питания, лучше всего лабораторный с возможностью ограничения выходного тока. 4. Установите на этом источнике выходное напряжение +5 В и ограничение тока равное 1/3 того, что написано в документации на монитор. 5. Запитайте Ваш монитор от этого источника питания (источник питания нужно подключить после микросхемы 7805). 6. Если все заработает-радуйтесь. 7.Если не заработает, но источник питания не уйдет в ограничение тока - вам придется долго искать "усопших". 8.Если источник уйдет в ограничение тока, но напряжение на выходе источника будет больше 1,5-2,0 В попробуйте увеличить ограничение тока. 9.Если при номинальном токе напряжение источника будет меньше п.8 - Вам придется путем выпаивания ЭРИ или перерезания дорожек также искать "усопших". Успехов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-Sasha 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба Спасибо большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 10 августа, 2009 Опубликовано 10 августа, 2009 · Жалоба 5. Запитайте Ваш монитор от этого источника питания (источник питания нужно подключить после микросхемы 7805). вряд ли все модули монитора питаются от 5В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 10 августа, 2009 Опубликовано 10 августа, 2009 · Жалоба вряд ли все модули монитора питаются от 5В Тут Вы возможно правы, нужно смотреть схему.... Я привел просто методику восстановления! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 10 августа, 2009 Опубликовано 10 августа, 2009 · Жалоба Тут Вы возможно правы, нужно смотреть схему.... ну да, без схемы никак. смотреть, на какие компоненты поступает напряжение питания, их и менять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 10 августа, 2009 Опубликовано 10 августа, 2009 · Жалоба Мне однажды тоже припёрли магнитолу (не автомобильную, а просто пластиковую буханку). Горячие деревенские парни примотали проводки к контактам в батарейном отсеке и напрямую к мотоциклетному генератору. Выходную ТДА-шку разнесло на куски. Зато всё остальное осталось живо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
