promsd 0 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Возникли сложности при начале работы с AT91SAM9260-EK. При первом подключении к USB демо плата определилась. далее запустил Самбу загрузил дата флэш с www.linux4sam.org. Потом пришлось выключить потом включить плату. После этого кит как USB устройство не определяется. Я понял так что надо отключить дата флэш и начать с начала, но как это сделать? Или в другом проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Возникли сложности при начале работы с AT91SAM9260-EK. При первом подключении к USB демо плата определилась. далее запустил Самбу загрузил дата флэш с www.linux4sam.org. Потом пришлось выключить потом включить плату. После этого кит как USB устройство не определяется. Я понял так что надо отключить дата флэш и начать с начала, но как это сделать? Или в другом проблема? На сайте, с которого брали прошивки, лежит подробная документация. Если прошили bootstrap, kernel и rootfs, то к DBGU порту подключите терминальную программу и смотрите результат. Если хочется стереть флэш, то в документации описана процедура (с нажатием кнопок при включении питания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
promsd 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Научился загружаться! У меня вот какой вопрос. Мне надо запустить линукс сервер и администрировать его для начала удалённо наверно через удалённый рабочий стол. Может где есть такие готовые образы линукса для at91SAM9260 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
