psL 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба Есть custom плата на iMX27. Из памяти пока запаяна только SRAM(16bit, 55ns) на WEIM. SRAM выбирается CS0. Однако, SRAM ведет себя как регистр, т.е. всегда возвращает последние записанные в нее данные. Между SRAM и iMX27 стоят последовательные терминаторы, никаких pull-up. Времянка для банка используется по сбросу - диаграммы работы в допустимых пределах, все сигналы на шине в норме. В принципе попытки перестроить времянку были, есть и будут, непонятно только почему процессор всегда читает с шины последнее записанное значение?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tAmega 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба Как предположение, шина адреса не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба посмотрите многокональным осцилом смещение между выставлением адреса и сигналами WE и RE может не потому адресс у вас защеклкиваеться ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба Было такое. Покажте всю инициализацию WEIM Либо можете посмотреть мою инициализацию для асинхронной внешней периферии: В демопроекте со старницы: http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMUltimator2/ARMU2.htm Файл MX27_init.c в директории BSP. Функция: void Configure_FPGA_async(void) Есть custom плата на iMX27. Из памяти пока запаяна только SRAM(16bit, 55ns) на WEIM. SRAM выбирается CS0. Однако, SRAM ведет себя как регистр, т.е. всегда возвращает последние записанные в нее данные. Между SRAM и iMX27 стоят последовательные терминаторы, никаких pull-up. Времянка для банка используется по сбросу - диаграммы работы в допустимых пределах, все сигналы на шине в норме. В принципе попытки перестроить времянку были, есть и будут, непонятно только почему процессор всегда читает с шины последнее записанное значение?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 1 июня, 2009 Опубликовано 1 июня, 2009 · Жалоба Спасибо за ссылку. Буду смотреть. Инициализацию делает мастер кейла для асм стартапа. В принципе, судя по документации, CS0 на WEIM должен работать вообще без какой-либо инициализации. Поясните, пожалуйста в двух словах, как Вы победили ситуацию чтения с шины последних записаных данных? Не исключено, что WEIM должен включаться каким-то хитрым способом... И еще - интересно, работает ли в кейле симуляция периферии, заявленная производителем? Хотя Ваш проект в кейле использует generic ядро... Было такое. Покажте всю инициализацию WEIM Либо можете посмотреть мою инициализацию для асинхронной внешней периферии: В демопроекте со старницы: http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMUltimator2/ARMU2.htm Файл MX27_init.c в директории BSP. Функция: void Configure_FPGA_async(void) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 июня, 2009 Опубликовано 1 июня, 2009 · Жалоба Победил методом тыка. Симуляции никакой нет и думаю в ближайшем будущем не будет. Смысл какой симулировать отдельные таймера по мелочи если большинство периферии в i.MX закрыто NDA? Спасибо за ссылку. Буду смотреть. Инициализацию делает мастер кейла для асм стартапа. В принципе, судя по документации, CS0 на WEIM должен работать вообще без какой-либо инициализации. Поясните, пожалуйста в двух словах, как Вы победили ситуацию чтения с шины последних записаных данных? Не исключено, что WEIM должен включаться каким-то хитрым способом... И еще - интересно, работает ли в кейле симуляция периферии, заявленная производителем? Хотя Ваш проект в кейле использует generic ядро... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
