Builder 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба Нужно получить хорошую прокачку по USB (30-40 Мбайт), из вариантов FT2232H или CY7C68013A. Знаю что на CY7C68013A это реально, но FT2232H кажется что будет проще в разработке, но как-то пугает, т.к. нет по ней пока отзывав. Использовал кто? Как отзывы? Какая скорость получается с синхронном ФИФО? Как там с глюками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 · Жалоба Нужно получить хорошую прокачку по USB (30-40 Мбайт), из вариантов FT2232H или CY7C68013A. Знаю что на CY7C68013A это реально, но FT2232H кажется что будет проще в разработке, но как-то пугает, т.к. нет по ней пока отзывав. Использовал кто? Как отзывы? Какая скорость получается с синхронном ФИФО? Как там с глюками? Самих микрух пока в магазин не завезли и будут ли они глючить не знаю, а вот datasheet у FTDI действительно глючный. После его прочтения решил с ними не связываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Видел демоборд в продаже. Самому интересно что из нее можно выжать, а то может получится сделать простую карту со скоросным АЦП для сбора информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsyomov 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Видел демоборд в продаже. Самому интересно что из нее можно выжать, а то может получится сделать простую карту со скоросным АЦП для сбора информации. Если передавать поток информации в реалтайм, то имхо лучше не по ЮСБ... Я сейчас использую связку ацп -> контроллер -> wiznet w5300. И софт со стороны компа имхо проще, и с эзернетом проблем у различных ОС меньше. И устройство может быть дальше от компа намного при необходимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 · Жалоба А какая скорость в пределе у wiznet w5300. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Al- 0 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 · Жалоба А какая скорость в пределе у wiznet w5300. Похоже не густо, до HS USB - далековато... Высокая скорость обработки данных: более 50Мбит/с на прикладном уровне Вот если бы 1Gbit интерфейс был, тогда да.... И, кстати, в CY7C68013А можно запрограммировать GPIF и напрямую работать с АЦП например, НО при высоких скоростях встроенного буфера в 4кБ может не хватить для RealTime. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuadMan 0 8 сентября, 2009 Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба Нужно получить хорошую прокачку по USB (30-40 Мбайт), из вариантов FT2232H или CY7C68013A. Знаю что на CY7C68013A это реально, но FT2232H кажется что будет проще в разработке, но как-то пугает, т.к. нет по ней пока отзывав. Использовал кто? Как отзывы? Какая скорость получается с синхронном ФИФО? Как там с глюками? Попробовал поработать с FT2232H (FT2232H Mini Module). Подключил его к циклону2, установил режим "FT245 Style Synchronous FIFO Interface". Начал передавать данные (возрастающий код от 0 до 127) из ПЛИС в FT2232H. Вариант 1. Передаю данные по одном байту. Алгоритм такой: 1) Если TXE равно 0, то записываю 1 байт, иначе жду. 2) Жду 6 тактов (Если TXE захочет подняться, то за это время точно успеет) 3) go to 1) В этом варианте получил скорость 5Мбайт/с без ошибок. Но это не интересно, хочется получить заявленные в даташите 25Мбайт/с. Вариант 2. Опытным путем понял, что сигнал TXE держится в нуле в течение 510 тактов. Стал записывать данные пакетами (непрерывно) по 510 байт. В этом режиме получил скорость 27 Мбайт/с, но с ошибками. Где-то раз в 10 Мбайт пропадают байты или наоборот, лишние появляются. Вариант 3. Стал передавать данные непрерывно, только когда TXE равен 0. Как только сигнал TXE уходил в 1, я тоже убирал сигнал записи. В конце каждой такой посылки, уменьшал внутренний счетчик данных на 1, так как 1 байт в конце не записывался (то есть TXE ушел в 1, а я убираю сигнал WR в 1 на такт позже). В этом варианте скорость и ошибки, такие же, как и во втором. В интернете нашел, что у людей тоже проблемы с этим чипом: http://www.embeddedrelated.com/usenet/embe...ow/108794-1.php http://www.embeddedrelated.com/usenet/embe...ow/108235-1.php Проблема либо в драйвере, либо в чипе, либо я чего не так делаю. У кого-нибудь получилось передавать со скоростью 25 Мбайт/с без ошибок? Если да, напишите как, буду благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
