Перейти к содержанию
33 шт 7 сегм. индикаторы
Я вот так и не понял, сколько у Вас всего диодов на одно 7сегментное место ?
 _
|_|
короткый сегмен 30 шт, длинный сегмент 40 шт итого
3*30+4*40=250 шт для одно 7сегм. место
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну вот чисто мой рассчет(примерный):
пусть это будут диоды 10мA
возмем MBI25028, мы можем ~5-6 диодов подключить линейно на одну ножку
Итого на 7 сегментное место мы можем обойтись всего 3 микрухами 16*3=48=48*(5|6)LED=240-284 (LED)
при этом ток на каждую MBI5028 будет ~= 160мА а на 3 соответственно 480мА
нам нужно 33 таких позиции
Итого: ток= 480 x 33 ~= 16A
и напряжение 5-6 диодов ~=16-17В
Теперь по скорости:
Количество драйверов= 3 * 33 = ~100
итого 16 * 100 = 1600 битный регистр
при 16MHz тактовой, SPI мастер 8MHz
1600 битный регистр будет обновлен за 8000000/1600= 20мкс(если проц успеет :) )
ИТОГО:
нужен источник на ~20В ~20A
нужны конечно развязки на такие длинные линии и вероятно не такой длинный сдвиговый регистр...
возможно поделить управление между несколькими МК
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ!
Изменено пользователем IgorKossak
Ненужное цитирование.
Ссылка на сообщение
Все ж читаем, а ? Уже ведь выяснилось, что автору топика нужно как минимум три ватта на сегмент, какие, нафиг, MBI5171 ?
Светодиоды поставить последовательно, повысить напряжение , MBI5171 в качестве генератора тока в эмиттере транзистора с общей базой, на которую подать смещение 2В, коллектор через диоды на высоковольтный источник. С каждого вывода MBI5171 можно получить до 100мА. тут и больше 3 Вт можно получить . Транзисторы не проблема, низкочастоные мощные дешевые, общий ток снизится до разумного, чтобы провода толстыми не делать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
