zverik80 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба Тогда для 12 А однозначно импульсный. Что скажете по поводу вот этого http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=1&ID=1582 всего 150 рублей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба Дроссель, накапливающий энергию и ограничивающий токи - существеннейший элемент импульсного преобразователя... Накопительный элемент в импульсном преобразователе не обязательно имеет индуктивный характер. Аналогия с выключателем никоим образом не претендует на физическую правдоподобность, а призвана лишь на пальцах показать, почему КПД импульсного преобразователя (обычно) выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zverik80 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба или вот такой http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=3839 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба Тогда для 12 А однозначно импульсный. Что скажете по поводу вот этого http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=1&ID=1582 всего 150 рублей... Там еще max797 был, в SOIC корпусе, Вам его паять легче будет. Надо еще добавить стоимость 2 транзисторов, диода Шоттки, ну и дросселя на 12 ампер с некоторым количеством Low-ESR конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zverik80 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба DS, у вас дребезг клавиши ENTER )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба DS, у вас дребезг клавиши ENTER )))) Это форумный сервер жутко тормозит. Я вот этот ответ пишу, а еще горит окошко, что идет загрузка предыдущего отредактированного сообщения ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zverik80 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба Есть вообще вот такая штука на 40 Ампер http://www.terraelectronica.ru/pdf/IR/IP2003.pdf Там никакой обвески. СТоит 250 руб. Может взять ее и не париться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба Есть вообще вот такая штука на 40 Ампер http://www.terraelectronica.ru/pdf/IR/IP2003.pdf Там никакой обвески. СТоит 250 руб. Может взять ее и не париться? Так это же только часть преобразователя - два транзистора и драйвер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zverik80 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба И еще одно - провод до потребителя длинный - 2 метра. С этим будут какие-либо проблемы? Это я к тому, что если проблемы будут, то я проведу по 2-метровому проводу 12 вольт, а преобразование буду осуществлять непосредственно в устройстве. Тогда, учитывая, что питаемое устройство состоит из 3-х независимых блоков, я могу сделать для каждого отдельное питание - на том же LM2765 ? У него схема попроще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба И еще одно - провод до потребителя длинный - 2 метра. С этим будут какие-либо проблемы? Это я к тому, что если проблемы будут, то я проведу по 2-метровому проводу 12 вольт, а преобразование буду осуществлять непосредственно в устройстве. Тогда, учитывая, что питаемое устройство состоит из 3-х независимых блоков, я могу сделать для каждого отдельное питание - на том же LM2765 ? У него схема попроще... Если конденсаторы фильтра стоят, как и положено, до выходных проводов, проблем не будет. Однако предпочтительнее ставить понижающий преобразователь ближе к нагрузке - потери в проводах будут почти в 6 раз меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба я проведу по 2-метровому проводу 12 вольт, а преобразование буду осуществлять непосредственно в устройстве. Тогда, учитывая, что питаемое устройство состоит из 3-х независимых блоков, я могу сделать для каждого отдельное питание - на том же LM2765 ? У него схема попроще...Вот! Наконец-то вы пришли к правильным выводам! Именно так чаще всего так и проектируют питание. Разбивают схему на несколько функциональных блоков с небольшим потреблением и формируют питание для них уже "на месте". Вместо того, чтобы делать монстроидальный БП с большими выходными токами, а потом µΔохаться с наведенными и перекрестными помехами, которые возникают при таком способе питания. Делайте три отдельных стабилизатора, каждый из которых на требуемый ток в своем модуле, а питание к ним будет одно - 12В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zverik80 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба Ладно... Ткните носом в дроссель с подходящими для этого параметрами. А то запись в даташите "100μH, 415-0926 (AIE)" мало о чем говорит. И где купить... Илил вот что еще нашел MC33167 http://www.datasheetarchive.com/pdf-datash.../DSA-410243.pdf запас поболе будет - 5А. И еще вопрос - а какие конденсаторы предпочтительней в таких блоках питания? Алюминиевые пойдут? Они малогабаритные, чем и привлекательны мне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба И еще вопрос - а какие конденсаторы предпочтительней в таких блоках питания? Алюминиевые пойдут? Они малогабаритные, чем и привлекательны мне. Алюминиевые, но Low-ESR. Т.е. специально предназначенные для работы в преобразователях. Jamicon и Rubycon выпускает целые серии таких конденсаоров, надо смотреть что Вам подходит. Естественно, есть и дешевое китайское, но недолговечное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zverik80 0 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба Так... я еще раз все переоценил - раз уж мне все равно делать блок питания на целевом устройстве, то место надо сэкономить. А посему эффективнее, да и дешевле будет сделать это не на 3х4 Амперных, а на 1 12 Амперном на LM3150 http://www.terraelectronica.ru/pdf/NSC/LM3150.pdf А то дофига компонентов будет отдельных - аж три комплекта. Итак LM3150 - окончательный выбор для 12 Амперного варианта. Что пока неясно: 1. Конденсаторы. Смотрю магазин smd.ru - по поводу алюминиевых конденсаторов не сказано, что они Low ESR. Зато Low-ESR есть среди танталовых. Посмотрите http://smd.ru/katalog/ip10/index.khtml - подйдут? 2. Дроссель - согласно даташиту 1,65 мкГн - насколько точно индуктивность указана? Какие допустимы отклонения? 3. Транзисторы - можно любые соответствующего типа, на соответствующий ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба Так... я еще раз все переоценил - ... О-хо-хо... дело хозяйское, но, ИМХО, до правильного решения оставалось совсем чуть-чуть... :crying: Не стал бы я без минимального опыта браться за такой преобразователь, да и провода пожалел бы. По крайней мере, частоту бы понизил килогерц до 100. (Расчёт в даташите сделан для 500 - правильно выбрать компоненты и выполнить монтаж у Вас с первого раза почти нет шансов). Иначе кажущаяся экономия обойдётся расходами на кучку обгорелых деталек. Транзисторы, к слову, далеко не каждые подойдут. Но и на пониженную частоту придётся сделать пересчёт номиналов самостоятельно. (Кстати, обратили внимание, что расчёты сделаны для выходного 3,3В?) Справитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
