ArkZel 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Всем привет! Пытаюсь сделать CDC-устройство на базе контроллера ISP1583. Использую следующие дескрипторы: DeviceDescriptor CDC1_HS_Device_Descriptor[] = { 18, 0x01, USB_VERSION_20, 0x02, 0x00, 0x00, 0x40, 0xABCD, 0xABCD, USB_RELEASE_NUMBER, 0, 0, 0, 0x01 }; ConfigurationDescriptor CDC1_Standard_Config_Descriptor[] = { 9, 0x02, 0x43, 0x02, 0x01, 0x00, 0x40, 250 }; InterfaceDescriptor CDC1_HS_Default_Interface_COM_Descriptor[] = //communication interface { 9, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }; InterfaceDescriptor CDC1_HS_Default_Interface_DATA_Descriptor[] = //data interface { 9, 0x04, 0x01, 0x00, 0x02, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00 }; CDCFunctionalDescriptor CDC1_Heder_Functional_Descriptor[] = //heder functional descriptor { 0x05, 0x24, 0x00, 0x00, 0x02 }; CDCFunctionalDescriptor CDC1_Call_Management_Descriptor[] = //call management descriptor { 0x05, 0x24, 0x01, 0x03, 0x01 }; CDCFunctionalDescriptor CDC1_Abstract_Control_Management_Descriptor[] = //abstract control management descriptor { 0x04, 0х24, 0x02, 0x06, }; CDCFunctionalDescriptor CDC1_Union_Interface_Functional_Descriptor[] = //union interface functional descriptor { 0x05, 0х24, 0x06, 0x00, 0x01 }; EndpointDescriptor CDC1_HS_Interrupt_In2_Descriptor[] = { 7, USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, 0x82, 0x03, 0x0020, 0x02 }; EndpointDescriptor CDC1_HS_Bulk_Out4_Descriptor[] = { 7, USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, 0x04, 0x02, 0x0020, 0x00 }; EndpointDescriptor CDC1_HS_Bulk_In4_Descriptor[] = { 7, USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, 0x84, 0x02, 0x0020, 0x00 }; Конфигурацию отправляю в следующем порядке: CDC1_Standard_Config_Descriptor[], //9-байт CDC1_HS_Default_Interface_COM_Descriptor[], //9-байт CDC1_Heder_Functional_Descriptor[] //5-байт CDC1_Call_Management_Descriptor[] //5-байт CDC1_Abstract_Control_Management_Descriptor[] //4-байт CDC1_Union_Interface_Functional_Descriptor[] //5-байт CDC1_HS_Interrupt_In2_Descriptor[] //7-байт CDC1_HS_Default_Interface_DATA_Descriptor[] //9-байт CDC1_HS_Bulk_Out4_Descriptor[] //7-байт CDC1_HS_Bulk_In4_Descriptor[] //7-байт После того как отправляю дескриптор конфигурации со всеми вложенными интерфейсами, хост ничего больше не шлет. Что нужно сделать чтобы до конца пройти процесс нумерации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Использую следующие дескрипторы: ConfigurationDescriptor CDC1_Standard_Config_Descriptor[] = { 9, 0x02, 0x43, Тут пропущен 0??? 0x02, 0x01, 0x00, 0x40, 250 }; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArkZel 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Нет ноль не пропущен. Использую следующую структуру: typedef struct ConfigurationDescriptor // standard configuration descriptor //9-bytes { uint8_t bLength; uint8_t bDescriptorType; uint16_t wTotalLength; uint8_t bNumInterfaces; uint8_t bConfigurationValue; uint8_t iConfiguration; uint8_t bmAttributes; uint8_t MaxPower; } ConfigurationDescriptor; А может ли CDC-устройство поддерживать USB2.0 ? Просто все примеры реализации CDC-устройств которые я встречал используют USB1.1. Использую ОС Windows XP SP2. Хочу использовать стандартный драйвер usbser.sys. Но как я понимаю прежде чем система поставит драйвер на устройство, оно должно успешно пройти процесс нумерации. Однако до установки конфигурации дело пока не доходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
