как связаны момент и активная электрическая
А вообщето почитайте "раннего Вольдека" или любой букварь по электроприводу.
Это вы сам себе? :biggrin:
Если не затруднит, напишите аналитическое выражение зависимости
момента от подводимой мощности для АД.
Изменено пользователем evgeny_ch
можно так
к.п.д. = полезная мех.мощность/ активная мощ. потр. из сети
полезн. мех. мощность = угл. скорость * момент
итак... барабаны...
момент = к.п.д*акт. мощн. потр. из сети/ угл. скорость.
С точностью до трения в подшипниках.
можно так
итак... барабаны...
А если угловая скорость = нулю? :biggrin:
Почитаем букварь, что-ли?
Встречный вопрос чему в этом случае равно к.п.д.?
На вопрос:
как связаны момент и активная электрическая, мощность подведенная к двигателю ??
мой предыдущий пост отвечает полностью.
В вашей формуле получается деление на ноль.
У нас будет викторина?
На вопрос:
Каков вопрос, таков и ответ. :biggrin:
Когда задаётся вопрос о параметре электродвигателя, я это понимаю,
как желание управлять этим параметром и сл. иметь представление о его номинале.
Для тех кто до сих пор не понял. Не момент зависит от потребляемой из сети мощности, а потребляемая мощность определяется моментом, который в свою очередь определяется нагрузкой, то что двигатель должен крутить. Если Вы застопорите вал, то механическая мощность, та которая при расченте кпд считается полезной, будет равна 0, а потребляемая вся уйдет на потери. Этот режим в приводе называют по аналогии с электротехникой коротким замыканием. Если двигатель у Вас крутит воздух, режим холостого хода, то опять механическая (полезная) мощность 0, а вся потребляемая идет на покрытие внутренних потерь в двигателе. Именно поэтому и есть понятие номинального режима, для которого оптимизированы параметры машины. Для него и указывается кпд.
P.S. Изучение матчасти никто не отменял.
Момент зависит от тока.
У нас нет возможности снимать характеристику M(I), другое дело если бы она была линейной, но такого никогда не бывает.
Она и есть, практически линейна. прикрутите палку к двигателю, подайте к примеру 1 Ампер, найдите точку где момент максимальный и померяйте динамометром момент.
Бред.
Бред.
Ой. Согласен. Я чего-то решил что к синхронному. Извиняюсь.
Согласен с Вами. Если говорить про электропривод как ДПТ так и АД приведенные аналогии имееют место. Прочитал внимательно. Не пойму откуда у evgeny_chа столько желчи.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
