Jurenja 1 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба Спасибо за подробный ликбез! Буду изучать.В обшем то в ДизайнЛабе про формат нетлиста PSpice все подробно расписано в документе "PSpice A/D Reference Manual" (это файл [Дизайн_Лаб]\Doc\Pspcref.pdf, смотреть раздел "Analog Devices"). А чтобы было быстрее, задавайте поросы - буду рассказывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба Вообще-то, использование слова PSpice подразумевает работу в среде от Cadence. Как я уже отмечал, в этом случае, имеется возможность табличного задания вольт-фарадной характеристики - 25 значений по умолчанию. Так как напряжения могут быть только положительными, то задача может быть решена путем задания прямой ветви характеристики диода в виде, близком к идеальному проводнику и включению двух таких устройств последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба Вообще-то, использование слова PSpice подразумевает работу в среде от Cadence...Вообще-то слово PSpice появилось еще во времена PC/XT / PC/AT и по сути означало "Spice для персоналок". Намного позже этот симулятор (но уже улучшенный) появился в составе Микросим ДизайнЛаб, который затем был перетянут в OrCAD, который, в свою очередь, продался Кэденсу. ЗЫ. Насколько я понял топикстартера, Кэденса для "взрослых", а именно пакетов типа IC_*, MMSIM_* итд, у него нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба Вообще-то слово PSpice появилось еще во времена PC/XT / PC/AT и по сути означало "Spice для персоналок". Намного позже этот симулятор (но уже улучшенный) появился в составе Микросим ДизайнЛаб, который затем был перетянут в OrCAD, который, в свою очередь, продался Кэденсу. ЗЫ. Насколько я понял топикстартера, Кэденса для "взрослых", а именно пакетов типа IC_*, MMSIM_* итд, у него нет. Wiki - там все написано :). Ну, или почти все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба Wiki - там все написано :). Ну, или почти все.тоже нашел про это на Вики, собрался дописать ссылку, но вы опередили :beer: ЗЫ. когда-то в далеком 1988-м начинал моделировать еще на ДОС-версии, никакого графического окна схематика, все набиралось в текстовом виде, имена узлов могли быть _только_ числами... Позже к нему для рисования схем был прикручен PCAD 4.5... ЗЫ. извинения за небольшой оффтоп... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AML 0 2 января, 2009 Опубликовано 2 января, 2009 · Жалоба Вот один из возможных принципов построения нелинейной емкости в Micro-Cap (автору уже отвечал на другом форуме, решил и тут продублировать) Расчетная формула упрощена и служит лишь для демонстрации принципа. RC-цепь после источника не обязательная, служит для улучшения сходимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sultantiran 0 3 января, 2009 Опубликовано 3 января, 2009 · Жалоба Да, от себя замечу - такой вариант реализации считается намного быстрей :-) Всех с новым годом!!! Спасибо за советы! И кстати запись типа V(C1)>=3 то же работает отлично. В общем у меня все получилось! Еще раз спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 5 января, 2009 Опубликовано 5 января, 2009 · Жалоба А задачка-то оказалась интересной! Посмотрел в OrCAD 9.3 и 15.7 и в PSpice AD и в в PSpice AD Basic. Стандартная модель CAP в которой (по всем описаниям) есть линейный и квадратичный множители напряжения - не работает! При попытке ею воспользоваться - дает ошибку VC2 (квадратичный коэффициент) не определен. Попытка заставить вычислить емкость через задание выражения в фигурных скобках не проходит! Т.е. когда задаешь любое константное выражение типа 5*2.4 - все нормально, но как только в выражении появляется напряжение - дает ошибку. Причем расшифровывает выражение совершенно правильно и подставляет правильное напряжение. Похоже у них что-то специально сделано. При изменении емкости возникают проблемы с энергией и они что-то заблокировали. Похоже единственный способ реализовать переменную параметрическую емкость - это использование GVALUE из библиотеки abm со специальной функцией DDT(V(1,2)*V(A1,A2)). Это немного описано на http://www.orcad.com/community.pspice.faq.aspx . Т.е. вместо емкости вставляется элемент GVALUE, как показано на рисунке с EQUATION что-то вроде 1e-9*( 1+1e-12*ABS(V(%IN+, %IN-))+1e-12*V(%IN+, %IN-)*V(%IN+, %IN-))*DDT(V(%IN+, %IN-)). Здесь 1e-9 - величина емкости (1нФ), выражение в скобках ( 1+1e-12*ABS(V(%IN+, %IN-))+1e-12*V(%IN+, %IN-)*V(%IN+, %IN-)) - зависимость емкости от приложенного напряжения (линейный и квадратичный коэффициенты 1е-12 - взял с потолка), DDT(V(%IN+, %IN-)) - некая функция, имитирующая емкость. Вроде работает нормально. Кстати на http://www.orcad.com/community.pspice.faq.aspx можно найти много интересного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 5 января, 2009 Опубликовано 5 января, 2009 · Жалоба ... Посмотрел в OrCAD 9.3 и 15.7 и в PSpice AD и в в PSpice AD Basic. Стандартная модель CAP в которой (по всем описаниям) есть линейный и квадратичный множители напряжения - не работает! При попытке ею воспользоваться - дает ошибку VC2 (квадратичный коэффициент) не определен.Не знал, что параметр VC2 в модели емкости не работает, хоть и советовал... :( А поведенческая модель работать будет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 5 января, 2009 Опубликовано 5 января, 2009 · Жалоба Стандартная модель CAP в которой (по всем описаниям) есть линейный и квадратичный множители напряжения - не работает! Хм, сейчас проверил, у меня работает (в 15.7). Да и, помнится, в V9.2 нужна была зависимость от температуры - так и там всё работало. Только темплейт надо правильно нарисовать, готового компонента в библиотеке сходу не нашлось, а стандартный только TOLERANCE позволяет моделировать. PSpiceTemplate = C^@REFDES %1 %2 CMOD^@REFDES @VALUE \n.MODEL CMOD^@REFDES CAP VC1=@VC1 VC2=@VC2 TC1=@TC1 TC2=@TC2 и, разумеется, определить properties с именами VC1, VC2, TC1, TC2. Тут фокус в том, что коэффициенты нужно в описании модели конденсатора указывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 (изменено) · Жалоба Возможно, если прописать их ручками и именно в template. Я баловался с библиотекой и пробовал и прямо в модели и через AKO - не проходит - говорит, что параметр VC2 не определен. А с С и VC1 - все в порядке. Как-то странно, SSerge, а вы в модели пробовали?. Т.е. подставить в тексте не значение ...1e-9, а именно ссылку на модель, основанную на CAP (VC2=...). Может я где-то что-то недопонимаю. Изменено 6 января, 2009 пользователем rudy_b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба Как-то странно, SSerge, а вы в модели пробовали?. Т.е. подставить в тексте не значение ...1e-9, а именно ссылку на модель, основанную на CAP (VC2=...). Может я где-то что-то недопонимаю. Похоже, это одно из отличий Оркадовского PSPICE от родоначальника, Berkeley SPICE. В pspcref.pdf пишут: 4. Voltage coefficients for capacitors, and current coefficients for inductors must be put into a .MODEL (model definition) statement instead of on the device statement. При том темплейте, что в моём предыдущем сообщении так и получается, порождается две строки типа: C_C1 N11586 N11512 CMOD_C1 1 .MODEL CMOD_C1 CAP VC1=0.1 VC2=0 TC1=0 TC2=0.1 Просто отдельно сделанная .MODEL с коэффициентами и ссылки на неё для нескольких конденсаторов тоже работает. Что интересно, на строку в .net типа C_C1 N11586 N11512 1uF TC=0.1 не ругается, но и никакой зависимости от температуры или напряжения не проявляется. Атавизм (с). Пару раз при нереально больших VC1 и VC2 крепко задумывался, начинал сильно мельчить шаг по времени, но до convergence problems дело не дошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба При том темплейте, что в моём предыдущем сообщении так и получается, порождается две строки типа: C_C1 N11586 N11512 CMOD_C1 1 .MODEL CMOD_C1 CAP VC1=0.1 VC2=0 TC1=0 TC2=0.1 ... Что интересно, на строку в .net типа C_C1 N11586 N11512 1uF TC=0.1 не ругается, но и никакой зависимости от температуры или напряжения не проявляется. Атавизм (с). ... не проверял, поверил rudy_b на слово... :unsure: Все-таки она работает :) и документация на Микросим ДизайнЛаб правильная :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 (изменено) · Жалоба А у меня такой текст в библиотеке .lib * CUVAR model .SUBCKT CUVAR 1 2 CN1 1 2 CMYMOD 0.1 .MODEL CMYMOD CAP (C=1 VC1=0 VC2=0) .ENDS CUVAR странслированный в .olb при выполнении порождает **** INCLUDING test6-C_TEST.net **** * source TEST6 V_V1 N00337 0 +PWL 0 0 1e-3 100 X_U30 N02114 N00337 CUVAR R_R1 0 N02114 1 **** RESUMING test6-c_test-ct.sim.cir **** .END ERROR -- Undefined parameter: VC2 Что я делаю неправильно? Изменено 6 января, 2009 пользователем rudy_b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба ... Что я делаю неправильно? не знаю... :05: Микросим Дизайнлаб не ругается (в ваш нетлист добавил расчет рабочей точки .OP и строчку .Options nopage library): **** 01/06/109 14:37:23 ****** NT PSpice 8.0 (July 1997) ****** ID# 305419896 **** test **** **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** .Options nopage library V_V1 N00337 0 +PWL 0 0 1e-3 100 X_U30 N02114 N00337 CUVAR R_R1 0 N02114 1 .SUBCKT CUVAR 1 2 CN1 1 2 CMYMOD 0.1 .MODEL CMYMOD CAP (C=1 VC1=1m VC2=1u) .ENDS CUVAR .OP .END **** Capacitor MODEL PARAMETERS X_U30.CMYMOD C 1 VC1 1.000000E-03 VC2 1.000000E-06 **** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE (N00337) 0.0000 (N02114) 0.0000 VOLTAGE SOURCE CURRENTS NAME CURRENT V_V1 0.000E+00 TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS **** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME 0.00 ЗЫ для наглядности сделал VC1 и VC2 ненулевыми. При нулевых значениях тоже моделирует, только в разделе **** Capacitor MODEL PARAMETERS нулевые значения VC1 и VC2 не показывает. ЗЫ2. Для улучшения читабельности удалил некоторые пустые строки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
