Перейти к содержанию
процедура с указателем на строку в памяти программ
Здраствуйте. Ткните где не так кто знает пожалуйста
unsigned char blabla[] = "blablabla";
/// текст и все такое
void find (unsigned char *findbuff)
    unsigned int i;
    while (*findbuff != '\0')
    USART0_OutBuf[i++] = *findbuff;
    findbuff++;
int main (void)
find (blabla);
т.е. программа какие то данные из ОЗУ грузит в процедуру и что то так с ними делает
Скажите пожалуйста как такое же провернуть со строкой типа
unsigned char PROGMEM blabla[] = "blablabla";
Спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И что ты хочешь найти? :)
Если ты хочешь найти строку в "блабла" в буфере... - тогда тебе надо цикл опирать на буфер а не на строку.
Ссылка на сообщение
Во-первых, строка должна заканчиваться завершающим нулем.
unsigned char PROGMEM blabla[] = "blablabla\0";
А во-вторых, перед выводом нужно указателю присвоить значение ее адреса, явно сделав преобразование типа.
findbuff=(unsigned char *)&blabla[0];
Ссылка на сообщение
дело в том что я хочу каждый раз используя одну и ту же функцию искать разные строки подгружаемые из памяти программ. Функция ищет данные из FLASH в буфере UART. И если находит то сообщает об этом. Если считать данные одной функцией и потом сравнить два буффера то все получается. Проблема в том что я не знаю как объявить стоку из FLASH и затем данные из этой строки использовать в функции.
Ссылка на сообщение
Почитайте вот эту тему
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=56157&hl=
может натолкнет на идеи.
Ссылка на сообщение
Я решал вашу задачу так:
flash char *flash STRING_COMPARE[]={"BLA-BLA-BLA", "LY-LY-LY"};
char* COMPARE_STRING_RX(flash char *ptr_to_compare_rx) //не равны-возращается указательна NULL
                        char*  ptr;
    return ptr=strstrf(str_rx,ptr_to_compare_rx);    //str_rx-строка в ОЗУ,где лежат
        //принятые данные от модема
Где-то в коде:
if(COMPARE_STRING_RX(ptr_to_compare_rx=STRING_COMPARE[3]))// что-то делаем если cтрока совпала
else                         //делаем что-то другое-строка не совпала
это для CVAVR.
Ссылка на сообщение
в вашем случае насколько я понял сравниваются строки полностью. Я же во всем буффере ищу конкретное слово. На деле у меня это работает так. Копирую данные из флеш в буффер1 и ищу последовательность в буффере2. Но для этого приходится использовать две функции
кстати я уже получил ответ на свой вопрос. может кому пригодится. Все оказалось как всегда просто
const unsigned char PROGMEM blabla[] = "blablabla";
void find (const unsigned char *findbuff){
    unsigned int i=0;
    unsigned char temp;
    while(1){
        temp = pgm_read_byte(findbuff++);
        if(temp==0) break;
        USART0_OutBuf[i++] = temp;
int main (void){
    find (blabla);
Изменено пользователем chief_olimp
Ссылка на сообщение
Ни во-первых ни во-вторых делать не надо.
Все СИ строки имеют завершающий ноль по определению.
Имя одномерного масссива также является указателем на его первый элемент, так зачем же плодить промежуточные переменные.
Приводить тип не надо, а надо использовать тип char для строк и char* для аргумента функции (ну или const char как в данном случае).
На мой взгляд unsigned char следует использовать только как альтернативу uint8_t, а элементы строк, т.е. буквы-символы в подавляющем большинстве имеют тип char, на то он и нужен.
Ссылка на сообщение
#define Str const unsigned char PROGMEM
Str blabla[] = "blablabla";
Str bububu[] = "bububu(b)";
Str *all_strings[3]={&blabla, &bububu,NULL};
unsigned char find (const unsigned char *findbuff){
    unsigned int i=0;
    unsigned char temp;
    unsigned char *pos=&USART0_OutBuf[0];
    while(i < sizeof(USART0_OutBuf))
        if(temp==0) return 1; // found the full string substitution
        if(*pos++ != temp) break;
        i++;
  return(0);// not found
Так, что ли ?
Ссылка на сообщение
2chief_olimp : простите. но то что вы написали - это не find ... это strcpy() причем в извращенной форме.
при чем тут find? если он ничего не возвращет и не сообщает?
2pasha: а если строка не с начала? :)
Изменено пользователем rokhan
Ссылка на сообщение
    unsigned int i=0;
    unsigned char temp;
        i++;
Так, что ли ?
Похоже что не так.
Str *all_strings[3]={blabla, bububu,NULL};
или
Str *all_strings[3]={&blabla[0], &bububu[0],NULL};
Ссылка на сообщение
Похоже что не так.
Точно! (AVR-libc в помощь). спасибо.
тогда считать кол-во совпавших символов и принимать решение исходя из этого.
Ссылка на сообщение
Теоретически вы правы. На практике могут проявиться нюансы. Как-то, приведение типа указателя без операции извлечения адреса не работает. А приведение типа в данном случае необходимо, т.к. указатель и массив имеют разный тип. IAR, например, сругался бы без приведения типа. Насчет char и unsigned char нужно опять же смотреть опции компилятора. Либо твердо помнить, что в строковых переменных используем только KOI-7 и/или только латиницу.
Ссылка на сообщение
ничего подобного-ищется конкретная лексема в строке.вы,имхо,делаете лишнюю работу,причем 2 раза.
1-зачем-то копируете лексему для поиска из флеш в озу.Нафига?
2-зачем вообще изобретать велосипед-все придумано до нас(с)-стандартная библиотека функций Си.
Почитайте про функцию strstr из стандартной библиотеки,файл string.h.Единственно,вам нужен вам нужен вариант для нахождения в строке,лежащей в озу подстроки,находящейся во флеш.Покурите на эту тему хэлп вашего компилятора.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
