rudy_b 1 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба Простите за может быть глупый вопрос. Есть приемник, передатчик и антенна. Частотный диапазон 10-50 МГц, но схема работает и настраивается только на одну частоту из этого диапазона. Можно ли сделать пассивное устройство (направленный ответвитель) которое бы без переключения обеспечивало бы следующее: 1. Сигнал, приходящий на разъем передатчика полностью проходит на разъем антенны, на разъеме приемника - 0. 2. Сигнал, приходящий на разъем антенны полностью проходит на разъем приемника, на разъеме передатчика - 0. Все подключения строго согласованы на рабочей частоте. Не смог найти описания таких устройств без дополнительных ослаблений. Если сам дурак - подкиньте ссылочку пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба 1. Сигнал, приходящий на разъем передатчика полностью проходит на разъем антенны, на разъеме приемника - 0. 2. Сигнал, приходящий на разъем антенны полностью проходит на разъем приемника, на разъеме передатчика - 0. Это не один, а два направленника (типичный рефлектометр, но мощности не те). А вот с нулями то проблема. Вряд ли такое без переключателей возможно. Я, конечно, не спец в этом, но если бы такое было возможно, то переключатели не использовали. Как обычно все прекрасные идеи рушатся под напором допусков и прочих неидеальностей. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба А вот с нулями то проблема. Вряд ли такое без переключателей возможно. И с переключателями это тоже невозможно. Надо знать реально допустимые связи между каналами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerapoxel 0 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба Для таких целей самое подходящее - это циркулятор. Но вот есть ли на такие частоты сие устройство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Тут есть одно упрощение - частота строго фиксирована (одинакова у приемника и передатчика). Поэтому можно все очень точно подстроить. Понятно, что полное подавление недостижимо. Тут вопрос такой, можно потерять немного мощности передатчика, но вот сигнал с антенны ослаблять нельзя - он и так мизерный. Да, и еще одно уточнение. Средняя мощность передатчика - копеечная. Он выдает несколько цугов длительностью десяток-другой микросекунд несколько раз в секунду. Мощность в цуге - порядка 10 Вт. Изменено 9 ноября, 2008 пользователем rudy_b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Идеальных устройств не бывает. В этом диапазоне легче всего сделать коммутатор на pin-диодах. Потери порядка 0.2dB. Посмотрите диоды от Macom. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leoluk 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Выпускаются циркуляторы производства EMR corp. с развязкой приемника и передатчика в узкой полосе до 70 дБ, в широкой до 30 МГц. Они настраиваемые. Я точно знаю о циркуляторах 150-225 МГц и 300-650 МГц. Ниже надо смотреть. Пищите ссылочку на эту фирму в интернете и разделе izolator будет информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_ 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба я надеюсь, станция не дуплексная? если нет, то коммутаторы на pin-диодах прекрасно справляются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
