DrLan 0 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Добрый день всем участникам сообщества! Заранее прощу прощения за столь "ламерский" вопрос Ж-) Вообщем есть контроллер с АЦП входом, вход имеет сопротивление 1 МОм и диапазон измерения 0 - 2000 мВ. Можно ли простыми средствами линеаризовать напряжение 0 - 40000 мВ до данного диапазона. При чем 40 В могут быть и с током до 2 - 3 А. Как произвести данное согласование? Желательно с наименьшим энергопотреблением. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Как произвести данное согласование? Желательно с наименьшим энергопотреблением. Делитель поставьте из резисторов и стабилитрон для защиты входа АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба При чем 40 В могут быть и с током до 2 - 3 А. Что это значит (нужно пояснить)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Что это значит (нужно пояснить)? Это значит, что товарищ не видит принципиальной разницы между вольтом и ампером. Программер, однако.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DrLan 0 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Делитель поставьте из резисторов и стабилитрон для защиты входа АЦП. Cпасибо за совет. Я же чуть ли не второй раз слышу слово стабилитрон :) Так что просьба помидорами не забрасывать. Порыскал по инету, начитался. И вообщем, накалялкал такую схему: (Кстати, какую лучше программу использовать для рисования схем?) Вообщем по схеме рассказываю: - взял типовую схему включения стабилитрона (на wiki вроде), - расчитал Rогр = (Eср - Uст)/(Icp + Iн) Ecр = 26 В, Ucт = 2.4 В (почему то наименьшее стабилизирующее напряжение такое, других не нашел), Icp = 135 mA (примерно одинаково у этих стабилитронов), Iн = 2.2 * 10-6 А R2 просто по закону Ома как ограничитель с 2.4 В до 2 В. Господа, покритикуйте пож-та! (domowoj @ Oct 12 2008, 14:20) Что это значит (нужно пояснить)? Это значит, что товарищ не видит принципиальной разницы между вольтом и ампером. Программер, однако.... domowoj Дата Сегодня, 15:20 (DrLan @ Oct 12 2008, 17:29) При чем 40 В могут быть и с током до 2 - 3 А. Что это значит (нужно пояснить)? Согласен, хрень какую-то сказал :07: Имел в виду что мощность источника не маленькая. *********ОТРЕДАКТИРОВАНО*********************** Вот ответил я в тему, и только сейчас понял, что ернуда полная получилась :07:. В итоге с этим стабилитроном я получу просто четкие 2 вольта на входе. А мне же нужно другое. Т.е. например. При Uвх = 40 В, Uнагр = 2 В, допустим, напряжение на входе упало до 5 В, тогда я хочу на входе АЦП иметь (5*2)/40 = 0.25 В. Господа знатоки, достаточно ли будет простого делителя на резисторах? Размер очень важен! Изменено 12 октября, 2008 пользователем DrLan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Cпасибо за совет. Я же чуть ли не второй раз слышу слово стабилитрон :) Так что просьба помидорами не забрасывать. Порыскал по инету, начитался. И вообщем, накалялкал такую схему: ( А Вы на помидоры не провоцируйте! В приведенной схеме стабилитрон вообще, как корова под седлом. Зачем он нужен? Все равно, немедленно выгорит. Никогда не закладывайте компоненты назначение или значение которых Вам не вполне понятно. Рассчитайте грамотно делитель напряжения 1/20 на 1 мА и дело с концом. Грубо говоря, на входе АЦП 510 Ом, а от входа на источник в 19 раз больше (9.1 кОм + килоом для юстировки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Господа, покритикуйте пож-та! ... Имел в виду что мощность источника не маленькая. Дым пустит густой :) Вам нужно что-то вроде: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Дым пустит густой :) Вам нужно что-то вроде: "Уж сколько раз твердили миру" что нельзя вот так "по-деревенскому" одним лишь стабилитроном, подключенным прямо к измерительной цепи с высоким сопротивлением, защищать измерительные входы. Стабилитрон имеет весьма высокую утечку вблизи напряжения стабилизации, что существенно влияет на погрешности измерения. DrLan, см. например тему Защита входов измерительного устройства, я там давал пример схемы защиты. Или вот тема про Делитель напряжения, где топикстартеру нужно было напряжение 350В измерить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Стабилитрон имеет весьма высокую утечку вблизи напряжения стабилизации, что существенно влияет на погрешности измерения. Обратный ток BZX84 3V3 на 1В - 5мкА, ток через делитель на 20В - 1мА. Ну, внесет он свои 0.5%. Резисторы - хорошо, если 1%. Конечно, стабилитрон, в отличие от резистора, элемент нелинейный и т.д. и т.п. О допустимой погрешности в нашей деревне топикстартер не упоминал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба ..есть контроллер с АЦП входом, вход имеет сопротивление 1 МОм и диапазон измерения 0 - 2000 мВ. Можно ли простыми средствами линеаризовать напряжение 0 - 40000 мВ до данного диапазона. ..Как уже писали, достаточно простого делителя 1:20 – вход порта защищен диодами на «плюс» и «минус» питания, а верхний резистор делителя ограничит ток (если что :) ). Гораздо важней выдержать требования на сопротивление источника аналогового сигнала – чтобы внутренний конденсатор АЦП успевал перезаряжаться до уровня входного напряжения. Вероятно, делитель с нижним резистором 1 кОм вполне устроит. Зашунтируйте его емкостью нанофарад 10. ..Для подстройки коэффициента деления, последовательно с верхним резистором поставьте многооборотный подстроечник типа СП5-2ВБ 0,5. ..Кстати, Вы уверены, что входное напряжение АЦП именно 2 В? Обычно, у МК с АЦП на борту есть выбор опорного – либо внешнее, либо напряжение питания. Лучше взять побольше.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Программер, однако.... Не обижайте программеров. Они аппаратные проблемы не обязаны решать. :) Встроенные в МК АЦП обычно уже имеют на входах защитные диоды. Поэтому "городить" еще внешнюю защиту совершенно излишне. Не нужен стабилитрон! Одного резистивного делителя вполне достаточно. Никто не просил ограничивать входное напряжение по уровню 2В. Нужно лишь выполнить масштабирование. Я бы лучше параллельно резистору 1K поставил конденсатор, чтобы сгладить шумы. Емкость надо считать..., а можно не считая поставить 0,1 мкф. Подойдет... P.S. "Железячники", однако. Все бы Вам усложнить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба А почему 1В-то? У топикстартера же указан входной диапазон АЦП 0-2В. А вы без какой-либо веской причины урезаете его вдвое, еще больше увеличивая погрешность деления. Я же предлагаю к вашему BZX84 добавить BAV99 + еще один резистор и использовать весь входной диапазон АЦП. В общем-то я согласен, что надо бы допустимую погрешность измерения озвучивать сразу, но и вот так, без крайней необходимости, вносить доп. погрешности по-моему тоже не стоит. :( Встроенные в МК АЦП обычно уже имеют на входах защитные диоды. Поэтому "городить" еще внешнюю защиту совершенно излишне. Не нужен стабилитрон!Угу. Слова типичного программиста ..Как уже писали, достаточно простого делителя 1:20 – вход порта защищен диодами на «плюс» и «минус» питания, а верхний резистор делителя ограничит ток (если что :) ). ..Для подстройки коэффициента деления, последовательно с верхним резистором поставьте многооборотный подстроечник типа СП5-2ВБ 0,5. Жесть! Хороший юмор! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба А почему 1В-то? У топикстартера же указан входной диапазон АЦП 0-2В. А вы без какой-либо веской причины урезаете его вдвое, еще больше увеличивая погрешность деления. Где это я его урезал? Просто данные по обратному току в даташите на BZX84 указаны для напряжения 1В. Я же предлагаю к вашему BZX84 добавить BAV99 + еще один резистор и использовать весь входной диапазон АЦП. В общем-то я согласен, что надо бы допустимую погрешность измерения озвучивать сразу, но и вот так, без крайней необходимости, вносить доп. погрешности по-моему тоже не стоит. :( Стабилитрон на 3.3В при диапазоне 0-2В я нарисовал не просто так, а как раз для того, чтобы его влияние не было существенным. Я совершенно согласен, что для качественной измерительной цепи подобное решение не подходит, просто я исходил из уровня вопроса :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Я совершенно согласен, что для качественной измерительной цепи подобное решение не подходит, просто я исходил из уровня вопроса :)А при 2В какой ток утечки будет? ;) Да ладно, с вами-то у нас консенсус. А вот подстроечник в верхнем плече делителя это жесть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 12 октября, 2008 Опубликовано 12 октября, 2008 · Жалоба Угу. Слова типичного программиста rezident! Автор топика просил простые средства, а не "прецизионный измеритель с грозозащитой". ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
