Stepanich 0 6 октября, 2008 Опубликовано 6 октября, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Разработана система с использованием термопреобразователя сопротивления. Дошло дело до выбора производителя ТС. Диапазон измеряемых температур: +10…+95 градусов Цельсия. В качестве чувствительного элемента решил выбрать медь, так как в этом диапазоне для меди — уравнение расчёта линейное, а не второго порядка, как у платины (ГОСТ6651-94, стр. 19). Класс допуска предполагаю «А». Посмотрел предложения следующих изготовителей: Ваккумаш, Метран, Рэлсиб, Теплоприбор, Термико, Термоавтоматика, Элемер, Эталон. Подходящим считаю ТС 1088/3 завода Элемер и/или Метран203/204. Как я понял, это наиболее распространённый тип преобразователя, просто у большинства производителей наименования свои. На нашем форуме читал, что есть «нехорошие» производители, которые используют очень некачественные чувствительные элементы (с примесями и т. д.). В итоге падает качество измерений. Друзья, что можно сказать про Метран и других производителей? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UMP 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Приходилось работать с датчиками Метрана и Элемера. Нареканий нет. Попутно отмечу, что в диапазоне t= +10…+95 C нелинейность платины не велика, и легко исправляется как программно, так и аппаратно, однако долговременная стабильность платины существенно лучше. В прочем выбор исходя из технических и экономических критериев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimPlotnikov 0 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба Какая абсолютная точность нужна ? Если устроит 0,1 С лучше всего взять платиновые датчики хонвела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
