VictorV 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Собрал схему простого неинвертирующего усилителя (схема прилагается) на КР140УД1408 и посадил вход на землю. У меня получилась следующая картина: - на выводе 3 ОУ 0 В; - на выводу 2 0,05В; - на выводе 6 0,55В; Подскажите,откуда берется напряжение 0,05В и как его можна убрать? У микросхемы есть еще выводы 1 и 8. Я так понял, что это подстройка. Как их использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба - на выводу 2 0,05В; - на выводе 6 0,55В; Подскажите,откуда берется напряжение 0,05В и как его можна убрать? Между 6 и 2 ногами делитель 1:10 на землю. Any questions? PS: чтобы убрать, питание надо двухполярное либо приподнять сигнальную землю относительно питательной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorV 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба PS: чтобы убрать, питание надо двухполярное либо приподнять сигнальную землю относительно питательной Сейчас попробую..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба Автору: Вы используете этот ОУ в режиме, когда синфазные сигналы равны отрицательному напряжению питания. Он для этого не предназначен. Отсюда инверсия фазы на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorV 0 10 июля, 2008 Опубликовано 10 июля, 2008 · Жалоба Сделал смещение по сигнальной земле - получил желаемый ноль на выходе. Большое спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
