Gas Wilson 58 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Собрали отладку на ATMEGA128L. Ничего особенного - посути только питание и разъём для Serial Programming. Контроллер шьётся, но не работает... И с кварцем и со внутренним генератором... На резет реагирует. Причём думали что контроллер плохой, перепаяли 3 штуки - одно и тоже... В чём может быть проблема? Хотя бы идеи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelo 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Полную верификацию прошивки проходит? Сброс во время работы затянутым в низ не остаться? Напряжение питания в норме? С WDT не намудрили? Если всё это в норме и не работает от внутреннего РЦ значит вы или прошивку или фьюзы не правильно делаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Заметил, что многие забывают про fuse M103C. Программа компилируется под м128, а fuse M103C приходит с завода запрограммированным, вот - программа и не работает. На этот fuse, почему-то, редко обращают внимание, а - зря! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 58 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Да, полную верификацию проходит, reset вообще в воздухе висит, напряжение нормальное, на watchdog вроде не похоже... Вот со фьюзами сейчас ещё буду пробывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Да, полную верификацию проходит, reset вообще в воздухе висит, напряжение нормальное, на watchdog вроде не похоже... Вот со фьюзами сейчас ещё буду пробывать... То что ресет в воздухе висит не есть гут! Подтяните резюком. + еще 0.1u на землю. Про вывод pen не забыли? он либо висит либо на +5 подтянут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба То что ресет в воздухе висит не есть гут! Подтяните резюком. + еще 0.1u на землю. Про вывод pen не забыли? он либо висит либо на +5 подтянут. конденсатору на ресете отказать! а то потом "багов" столько словить можете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kool 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба конденсатору на ресете отказать! а то потом "багов" столько словить можете. Список багов в студию! У меня пока ни одного не наблюдалось при С=0,1uF R=10k...27k. Один раз, правда, монтажник R и С местами перепутал, но это уже баг монтажника :) А вот без конденсатора проблемы были. Правда, это было еще на старенькой ат90s8535 c R=100k. Тогда контроллер сбрасывался от внеших электромагнитных наводок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelo 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба На другой АВРке, из-за кондёра поставленного на сброс по привычке словил неприятность с запуском dW, мелочь, а не приятно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Контроллер шьётся, но не работает... См. фьюзы браун аут детектора, пины PEN, Reset (подтянуть, иначе будет сбрасыватся от чиха, кондер тоже никогда не мешал. если земля правильная). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kool 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Контроллер шьётся, но не работает... На резет реагирует. По чему видно, что на резет реагирует? И что означает "не работает"? Каковы проявления "неработы"? Ноги питания/земли все подсоединены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Список багов в студию! Ну хотябы такой маленький, как полная потеря кристалла mega48/88 при программировании. А зачем он? В чём фишка? Чем лучше с конденсатором? При включеном BOD конденсатор не нужен, при выключенном может привести к вису проца, порче EEPROM и даже флэши. Согласно рекомендациям Atmel - либо R на Vcc, либо напрямую на Vcc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Список багов в студию! У меня пока ни одного не наблюдалось при С=0,1uF R=10k...27k. Один раз, правда, монтажник R и С местами перепутал, но это уже баг монтажника :) А вот без конденсатора проблемы были. Правда, это было еще на старенькой ат90s8535 c R=100k. Тогда контроллер сбрасывался от внеших электромагнитных наводок. 1) Конденсатор не только "задерживает" reset при подаче питания, но и при пропадании питания. Это может быть решено использованием BODа. 2) Ёмкость на ресете может ввести в "ступор" некоторые программаторы. 3) При пропадании питания заряженный конденсатор будет создавать потенциал на ресете больше текущего VDD больше чем на допустимое значение из "absolute maximum ratings". А оно вам надо? 4) ЗАЧЕМ? ЗАЧЕМ лишний компонент, который НИКАК не улучшает ни функционирование ни надёжность системы? Резистора от 1к до 10к вполне достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 58 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Всё проверил - не работает и всё тут... незнаю что ещё может быть... на переключение источника клоков реагирует, но не работает - я в печале :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Ну, чего мы тут гадать будем? Фузы, хотя бы привели, или программу, которой проверяли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 58 8 июля, 2008 Опубликовано 8 июля, 2008 · Жалоба Да 10 раз всё проверил... Может партия контроллеров какая то глючная попалась... Всем спасибо за советы - тему можно закрывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
