singlskv 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба /dev/mmcblk0p1 / ext2 defaults 1 1 ............. Вроде как root с карточки монтирует bootdelay=1 baudrate=115200 hostname="atstk1002-no-mplayer" ethact=macb0 bootcmd=mmcinit;ext2load mmc 0:1 0x10400000 /uImage;bootm 0x10400000 bootargs=console=ttyS0 root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=ext2 fbmem=600k rootwait stdin=serial stdout=serial stderr=serial[/code] тоже все ок, только непонятно почему /uImage а не /boot/uImage в новых версиях он в /boot/ был Не проходит... Планирую уже звонить в Atmel - на вопросы по электронке не отвечают :-) Думаю все таки на несовместимость карточек... кстати - mmc: command 55 failed (status: 0x00100025) - это нормально? действительно похоже на несовместимость учитывая "55 failed...", попробуйте команды которые в bootcmd=... давать в u-boot в ручном режиме: mmcinit ext2load mmc 0:1 0x10400000 /uImage // или /boot/uImage bootm 0x10400000 Подскажите плз модель карточки, на которой точно все работает... Желательно из тех, что можно свободно купить в любом салоне связи...у меня SanDisk SDSDM-512 через переходник, но она уже довольно старая и наверное такую не купить... Дa, еще, для очистки совести, можете попробовать сделать образ на карточке по такой инструкции: http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Do...ie/boot_from_SD Там конечно для NGW100, но сама прцедура дб такой же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gormih 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Все эти танцы с бубном были весьма познавательны, но причиной оказалась все же сама карточка. После того, как поставил SD Kingston 128Mb - все завелось с пол-оборота :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
