Vaseleng
Чем грозит несмывка канифольного флюса?
Плата состоит из м/c Xilinx, её обвязки и микросхем памяти.Вообщем, плата запоминающего устройства. Плату покрыли лаком. То ли забыли её промыть, то ли плохо промыли, но сейчас видно(уже под лаком) , как из под микросхем вытекли остатки флюса(канифольный) и расположились между ножками микросхем. Скажите, пожалуйста, может кто-то уже сталкивался с этим? Как будет себя вести флюс при отсутствии кислорода? Чревато ли это какой-нибудь проводимостью в дальнейшем процессе использования платы. Вообщем все варианты и предположения рассматриваются. :help:
Если кроме канифоли ничего не было, можно не беспокоиться.
С добавлением канифоли изготавливаются пропиточные композиции.
Отличные диэлектрические свойства, я свои макеты никогда не отмывал от флюса, работало всё без проблем.
Edited by GKI
Спасибо за ответ.
Дело в том, что это не макет, а плата, которая полетит в космос, повышенные требования к отказоустойчивости, то-сё, вот и волнуемся... :rolleyes: ...А вдруг как-нибудь повлияет. :cranky:
Варианты всё ещё принимаются..Может у кого-нибудь есть статейки буржуйские и не буржуйские по этому поводу?
Edited by GKI
Повлияет. Теория гласит, что остатки канифоли могут впитывать влагу из воздуха и проводимость будет расти. Особенно критично если это происходит "между ножками". Впрочем, лично мне - проверить не удавалось (моем всегда).
Удачи!
P.S. Если уж в космос, то ИМХО, главное что б эта плата была полностью безсвинцовой. На тот случай, если она (судя по подходу к производству) при приземлении потеряется не произошло загрязнения почвы свинцом. :)
я бы не стал рисковать. Если плата вдруг сдохнет (особенно если флюс всё-таки не только из канифоли), бандеролью вам её на ремонт уже не вышлют. В лучшем случае с вами после этого не будут иметь дел, в худшем - зависит от договора. Да и наверняка цена платы в разы превышает стоимость комплектующих. Так что на качестве я бы не стал экономить.
Спасибо за ответ.
Дело в том, что это не макет, а плата, которая полетит в космос...
Вот только хотел дать ответ типа: "работать, как правило, будет, но в космос это лучше не запускать" :07:
Для такого серьезного применения, думаю, лучше переделать
Мдя... Совсем нашей электронике заплохело. Непромытые платы в космос посылают. УЖОС.
Недавно были такие грабли.
Микросхема в корпусе TQFP-100 с шагом 0.50 была запаяна месяца 4 назад. Помыта, ессно, с ультразвуком. Проходит время - о чудо! Рву на голове волосы около недели - софт глючит. Оказалось - флюс проснулся. Соседние ноги с ресетом звонятся как 300 Ом. Ну, я же не маниак тестера - определил причину в самую последнюю очередь. Пришлось домывать. Спиртом! Этиловым! 96%!
А Вы говорите - в космос. Тут ползать не могут, не то, что летать. :)
Поскольку такое применение(космос) то я бы больше внимание уделил чем именно паялось, какой химический стостав. Отмыть это дело такое. можно инесколько раз промыть, и струей продуть.
Условия РОШ диктуют свое. Вы будте осторожно в этом плане, потому что один спутник, стоимость 250 млн. уже упал.
Edited by bureau
ну в космосе впитывать нечего - но в земных условиях влага не стерильна и содержит соли - почти все непомытые платы возвращаются с характерными токопроводящими белыми налетами
Канифоль является хорошим изолятором при комнатной температуре, а при повышенных (более 100 С ) она начинает плавиться и может превратиться в проводник.
При несовместимости флюса с влагозащитным покрытием может происходить отслаивание оного.
самое плохое, что может быть - это как раз не отказ, нормальная работа платы в космосе, что будет поводом говорить: "ну не отмыли, и ничего, даже в космосе все прекрасно работало, так что все ваши технологии - пустая трата времени и денег".
Ну не все так плохо - плату не отмыли, а деньги - да...
Сильно громко сказано!
Видно вы еще не сталкивались с проблемами, при которых флюс под микросхемой приводил ее в нерабочее состояние(ярко выражено для корпуса QFN). И только после того как тщательно промывали все становилось на "круги своя".
Помнгиться так же и много кто еще сталкивался с такой пролемой, которую вроде неоднократно поднимали на форуме.
