Grenkael 0 21 апреля, 2008 Опубликовано 21 апреля, 2008 · Жалоба Помогите пожалуйста, есть дизайн в Capture. Создаю Netlist. Посадочные места назначены не для всех элементов. Создаю Layout. Отображается пустой лист. Почему? Нужно ли назначать футпринты для всех элеметов прежде чем делать Layout? Capture был в метрицеской системе, есть ли библиотеки метрические для Layout? Заранее спасибо за ответ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 21 апреля, 2008 Опубликовано 21 апреля, 2008 · Жалоба Помогите пожалуйста, есть дизайн в Capture. Создаю Netlist. Посадочные места назначены не для всех элементов. Создаю Layout. Отображается пустой лист. Почему? Нужно ли назначать футпринты для всех элеметов прежде чем делать Layout? Capture был в метрицеской системе, есть ли библиотеки метрические для Layout? Заранее спасибо за ответ Что значит создаю Layout? Вообще в Layout: меню File -> New, потом выбрать template (шаблон), выбрать путь в файлу нетлиста, затем указать имя файла трассировки. Эко в процессе обработки нетлиста будет ругаться на каждый элемент, без футпринта. При этом надо для каждого выбрать футпринт из библиотеки. Если вы пропускаете выбор - получите ошибку и пустой файл. Вообще это в корне неправильно. Надо в схеме выделять всю схему, затем Ctrl +E, там выбираете закладку Part и в таблице для каждого элемента подставляете конструктив (из Layout \ tools \ Library Manager - там в списке выбираете нужный конструктив и через копирование - вставку копируете наименование в таблицу). Прелесть этого подхода в том, что в таблице можно подключить один футпринт сразу для группы однотипных элементов. Короче говоря так и быстрее и правильнее, и геммороя по концовке меньше. :) А для метрической платы надо выбирать метрический шаблон. В метрической плате могут быть компоненты и с метрическим и с дюймовым шагом. Метрическая или дюймовая - определяет только сетки размещения и трассировки. Для выводов не попадающих в сетку Оркад автоматом доводит дорожку вне сетки (наверно на самом деле с минимально допустимой сеткой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
