Linux не хочет работать на MPC8349-mITX-GP
Может быть кто-то сталкивался с этой платой от Freescale на базе PowerPC? К ней шёл т.н. BSP - уже откомпилированный Линукс, сделанный с помощью тула Ltib. Версия его довольно древняя - 2.6.13.
Задача - поставить туда ядро посвежее, собранное самостоятельно,
и научиться отлаживать программы в плате. Процесс сборки должен быть
максимально прозрачен, поэтому всякие Ltib использовать нежелательно.
Я откомпилировал ядро 2.6.24.4 под эту плату (благо в официальной
ветке есть порт под неё), но оно отказывается работать. Точнее отказывается
выдавать что-либо в консоль, что может быть не одно и то же. Подобраться
к плате и понять, в чём дело, я не могу - JTAG, который мы
купили у Freescale, хочет CodeWarrior - его у нас нет. Очень хочется
использовать всё-таки gdb. Скорее всего, дело в каких-нибудь патчах или параметрах ядра.
Патчи для меня вообще большая загадка - как понять, что и где брать. Параметры я
передаю те же, что и старому ядру, возможно что-то изменилось с тех
пор. Кстати, кто-нибудь в курсе, возможно ли при сборке ядра задать параметры по умолчанию?
Конкретно по этому процессору и плате помочь не могу - не работал с такими.
Патчи обычно есть на тематических сайтах. Есть ли такие сайты по Вашему железу - не знаю.
Загрузчик должен был инициализировать последовательный порт перед стартом ядра. Это должен быть тот-же порт, что и параметр ядра console=. Тогда Вы увидите хотя бы строку вида
Uncompressing linux ... done.
Есть параметр с командной строкой по умолчанию. Но он существует не для всех архитектур.
Параметр в .config
Вот отрывок для ARM
# Boot options
CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT=0x0
CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0
CONFIG_CMDLINE="mem=64M console=ttyS0,115200 initrd=0x21100000,3145728 root=/dev/ram0 rw"
# CONFIG_XIP_KERNEL is not set
# CONFIG_KEXEC is not set
Если для Вашей архитектуры этого нет, то оно должно настраиваться в загрузчике.
Загрузчик я пока не менял, он работает (u-boot), общается со мной через консоль, так что она настроена. Сообщение о распаковке Линукса выдаётся, как я понимаю, его рисует как раз загрузчик. Ведь ядро хранится практически как ZIP файл, само себя оно распаковать не может. Или я не прав?
Параметр в .config
Вот отрывок для ARM
Спасибо за наводку. Нашёл опцию
# CONFIG_CMDLINE_BOOL is not set
в оригинальной конфигурации - видимо дело не в параметрах.
Попробовал перекомпилировать ядро из их исходников своим компилятором - ядро опять же не работает (плата рестартует). Надо сказать, что я компилятор собирал для платформы powerpc-linux, а в ядре 2.6.13 была только платформа ppc. Кто-нибудь может объяснить, в чём между ними разница?
Нет, ядро распаковывает себя само. Так что ядро стартует и распаковывается. Уже что-то.
После этого ядро проводит инициализацию подсистемы памяти, некоторого оборудования (перечень зависит от архитектуры) и потом консоль. Видимо что проблема возникает до инициализации консоли.
Uncompressing Linux ... done выводится тупо, а позже ядро переинициализирует порт и запускает уде полновесный протокол консоли.
Собственно вариантов может быть два. Плохой и хороший.
Хороший - ядро стартует, но для консоли использует либо другой порт, либо не последовательный порт (ttyS*) а виртуальную консоль (tty*).
Плохой - Kernel panic до инициализации консоли.
К сожалению, сообщение выглядит несколько не так и выдаёт именно u-boot, проверено в его исходниках:
Uncompressing Kernel Image... OK
Есть подозрение, что неправильно собраны ядро или тулы. А Вы не в курсе, какая разница между таргетами ppc и powerpc?
Действительно, это сообщение выдается загрузчиком.
Ядро выдает своее сообщение. См. файл
arch/<АРХИТЕКТУРА>/boot/compressed/misc.c
Сообщение выглядит так (если все в порядре конечно)
Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.
Не в курсе.
А как называется файл компилятора? ppc-linux-gcc?
Что говорит
$ ppc-linux-gcc -v
Потом смотрите в ядре наличие папки arch/ppc ну или той, что выведет компилер.
Посмотрите Makefile на предмет ARCH=?.
Посмотрите на перечень процессоров в
arch/ppc/Kconfig
arch/powerpc/Kconfig
Только что глянул,
arch/ppc/boot/simple/misc.c
У меня плата на близком CPU 8347. Тоже Линукс 2.6.13
Я не рискнул переходить на более новое, нет времени и пока не вижу смысла.
Маловероятно что именно эти изменения нужны, хотя по Power PC их было и достаточно.
Может стоит сначала потренираваться на перекомпилляции стартового ядра?
Покрайнее мере Вы убедитесь что toolchain настроен и сиcтема переконфигурируется как Вам надо.
Это необходимый минимум.
А потом можно браться за другое ядро, но подумайте - стоит ли, особенно если у Вас нет
хорошо настроенного BSP именно под Вашу плату - просто это может занять очень много времени.
Если есть на плате Ethernet (а на 8349 он не может не быть) - то лучше сразу настройте/примонтируйте
NFS, может это проще, и позволит обойтись без JTAG, я им по крайней мере до сих пор не пользовался.
подозреваю что они могут быть alias.
Я заметил, что здесь еще много путаницы, не все прикладные либы нормально кросс-перекомпилируются, приходится вручную править Makefile, которые сгенерились по configure.
Хорошо, чо один автор в одной либе в readme предупредил, чо переменные на некоторых платформах сбрасываются.
В общем, засад может быть много...
Тем не менее, у Вас в BSP должны быть скрипты которые экспортируют все нужные переменные для
кросс-компилляции ядра.
А если их нет, то надо начать с них настройку тулчейна - правильно поставить все НУЖНЫЕ переменные. Потом контрольная компилляция исходного ядра 2,6,13.
Потом можно поиграть с параметрами ядра и модулями и т.п.
Посмотрите, что-то подобное:
export CROSS_COMPILE=/opt/crosstool/powerpc-e300-linux-gnu/gcc-3.4.1-glibc-2.3.3/bin/powerpc-e300-linux-gnu-
export AS="${CROSS_COMPILE}as"
export LD="${CROSS_COMPILE}ld"
export CC="${CROSS_COMPILE}gcc"
export CPP="${CC} -E"
export AR="${CROSS_COMPILE}ar"
export NM="${CROSS_COMPILE}nm"
export STRIP="${CROSS_COMPILE}strip"
export OBJCOPY="${CROSS_COMPILE}objcopy"
export OBJDUMP="${CROSS_COMPILE}objdump"
export ARCH=ppc
Это для приложения и ядра.
Для ядра дополнительно:
export TARGET="powerpc-linux"
export ARCH_NAME="ppc_e300_linux"
export ROOT_DIR="$BOARD_DIR/root_fs/"
export CROSS_COMPILE="/opt/crosstool/powerpc-e300-linux-gnu/gcc-3.4.1-glibc-2.3.3/bin/powerpc-e300-linux-gnu-"
export ARCH_DIR="/opt/crosstool/powerpc-e300-linux-gnu/gcc-3.4.1-glibc-2.3.3/powerpc-e300-linux-gnu/"
# EXTRA_CC_FLAGS is used to set special flags for compiler
export EXTRA_CC_FLAGS="-O5 -Wall -fomit-frame-pointer -funroll-loops -Wa -fforce-mem -falign-loops=2 -falign-functions=2 -falign-jumps=2 -ffast-math"
# This flag is used to deliver Busybox aplications external library.
# It's used in /src/busybox-1.0/Rules.mak
export EXTRA_LIBRARY="-lm"
и т. п.
Как видите, ARCH=ppc а TARGET="powerpc-linux, плюс еще ARCH_NAME="ppc_e300_linux" так что связи могут быть достаточно сложные и надо долго ползать по Makefile и конфигам.
Одному модулю надо одна переменная, другому вторая, третьему обе. Надо правильно поставить все.
И еще корневые модули ядра для платы могут варьироваться (кстати после 2.6.13 их в ядре ПЕРЕНОСИЛИ В ДРУГИЕ ПАПКИ !)
Например в 2.6.13 были в
\linux\arch\ppc\platforms\83xx\
а в более позних версиях некотрые платы на конкретных 83xx перенесены на более высокий уровень в дереве ядра/выделены отдельно от 83xx
Но подозреваю что и ..\platforms\83xx\ все равно должен существовать.
Нашёл очень интересную ссылку по теме, видимо проблема где-то рядом. Тут же объясняется отличие ppc и powerpc.
http://www.mail-archive.com/linuxppc-embed...g/msg07359.html
Edited by guskov
Коллеги, спасибо за помощь - проблема решилась. Заключалась она, как ни странно, не в ядре и не в настройках компилятора, а в генерации образа для загрузки. U-boot 1.1.3 не жуёт образ uImage, который генерит процесс сборки ядра. Зато в ядре 2.6.25 появился дополнительно новый формат образа, который в аккурат загрузился. В подробностях этого явления ещё предстоит разобраться, скорее всего дело в том самом device tree, о котором был предыдущий пост.
