polecat 0 3 мая, 2005 Опубликовано 3 мая, 2005 · Жалоба [email protected] Лепил два step-up стабилизатора - один на MC34063, другой на LM3578, 20...25Вт. Оба раза получил один и тот же дефект - нет правильной ШИМ. Стабилизация происходит, но частота задающего генератора почти ни при чем - то есть модуляция длительности происходит не в каждом такте генератора, в рез-те частота "рассыпается", есть вообще "пустые", немодулированные такты, в разных тактах меняется коэффициент заполнения(от 0 до 1). По интегралу, за длинное время, стабилизация есть, но из-за тех тактов в течение которых дополнительный силовой транзистор(IRF150) полностью открыт (кажется,насыщается дроссель, хотя он и с зазором), падает КПД. Также есть такты (периоды генератора) когда силовой транзистор переключается несколько раз - опять растут динамические потери - опять КПД. Ставил дроссель бОльшей индуктивности -не помогло. Пытался подать сигнал генератора через небольшой кондер на вход усилителя (для синхронизации) - не помогло. Кто-нибудь сталкивался? Если не прямую подсказку, то хоть где смотреть - статью, что ли какую? :unsure: Благодарю "авансом" polecat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gammanoid 0 3 мая, 2005 Опубликовано 3 мая, 2005 · Жалоба Какая-то ошибка с напряжением ошибки или с токовым датчиком. Можно здесь посмотреть http://www.onsemi.com/site/products/summar....html#appsnotes В частности http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polecat 0 4 мая, 2005 Опубликовано 4 мая, 2005 · Жалоба Какая-то ошибка с напряжением ошибки или с токовым датчиком. Можно здесь посмотреть http://www.onsemi.com/site/products/summar....html#appsnotes В частности http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF <{POST_SNAPBACK}> Cпасибо, дружище! Указал верное направление. В высокоомном делителе для обратной связи сигнал что ли интегрируется и запаздывает. Сделал делитель в 5 раз низкоомнее, стало лучше (еще не совсем хорошо, но подработаю) и КПД сразу подрос с 0.69 до 0.74 Уже есть откуда плясать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 30 мая, 2005 Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба А чтоже вы хотели от релейной стабилизации (Я про MC34063) "Правильный" ШИМ может быть только в некоторых режимах. Такова плата за простоту схемотехники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vip6k 0 9 августа, 2005 Опубликовано 9 августа, 2005 · Жалоба Если в стабилизаторе с MC34063 вместо диода Шотки стоит обычный диод то у стабилизатора также нестабильная частота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 10 августа, 2005 Опубликовано 10 августа, 2005 · Жалоба Такие же симптомы бали у меня с UC1844 (я не смотрел чем она отличается от Вашей). Так вот причина была в сле-м - пила с токового датчика бала сильно заинтегрирована, далее она подовалась на вход токовой защиты CS. Дом тех пор, пока сигнал по форме на входе CS нестал похож на сигнал на токовом датчике у меня был срыв ШИМа, как у Вас. Посмотри, может поможет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostolomus 0 25 августа, 2005 Опубликовано 25 августа, 2005 · Жалоба Есть у 33063 такая фишка - не любит она работать стабильно... Поэтому имеем классическое возбуждение. Меры: 1) Резистор датчика тока между 6 и 7 ногами _должен быть_! Без него дурит. 2) Зависит от схемы, для всяких повышающих-флайбеков, там где ключ с общим эмиттером, резистор на ноге 8. 3 и самое главное) Не злоупотреблять RC фильтрами в обратной связи, это касается всех и всегда! Вот 33063 прекрасно работает, если в обратной связи вообще нет ничего, никаких фильтров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 25 августа, 2005 Опубликовано 25 августа, 2005 · Жалоба Такие же симптомы бали у меня с UC1844 (я не смотрел чем она отличается от Вашей). Так вот причина была в сле-м - пила с токового датчика бала сильно заинтегрирована, далее она подовалась на вход токовой защиты CS. Дом тех пор, пока сигнал по форме на входе CS нестал похож на сигнал на токовом датчике у меня был срыв ШИМа, как у Вас. Посмотри, может поможет :) <{POST_SNAPBACK}> Сорри за маленький оффтоп - но Вы глубоко заблуждаетесь считая третью ногу входом токовой защиты - это нога входа токового СИГНАЛА, и она используется в PWM для определения момента отключения ключа - это же чип Current Mode. Поэтому неудивительно что чип сходит с ума когда вместо нормальной пилы ему в PWM засовывыют нечто невразумительное :) В 33063 же картина совершенно другая - это релейник, а не PWM, и не надо от него ждать нормального шима - стабильной частоты можно достичь только при некоторых сочетаниях входного напряжения, нагрузки и номиналов компонентов. Зато и греется она гораздо меньше чем классический PWM в большом диапазоне питающих напряжений, за что ее и любят (не считая цены) :) Так что вешайте ей поболе емкость на выход и плюйте на отсутствие честного ШИМа. Если, конечно, ток мелкий... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smr80 0 9 декабря, 2005 Опубликовано 9 декабря, 2005 · Жалоба Что значит термин "релейная стабилизация"? Пропуск тактов (и, следовательно, свист дросселя) - это нормально для этого стабилизатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 9 декабря, 2005 Опубликовано 9 декабря, 2005 (изменено) · Жалоба Импульсные стабилизаторы делятся на два класса: стабилизация с ШИМ (широтно импульсная модуляция) и релейные. 1. В стабилизаторах с ШИМ частота фиксирована (задается генератором) и варьируется длительность открытого состояния силового ключа. 2. В релейных нет вообще генератора и фиксированной частоты, соответственно. Длительность открытого состояния силового ключа определяется компаратором - на одном входе опорное напряжение, а на втором входе компаратора выходное напряжение - выход компаратора на управление ключем. Частота и длительность открытого состояния поэтому зависят от нагрузки и много чего еще. Такие стабилизаторы любят работать на фиксированную нагрузку и очень не любят когда нагрузка изменяется в широких пределах Легко влетают в насыщение дросселя и в перегрузку силового ключа. На сегодняшний день устаревшая идеология, хотя и дешевая. Изменено 9 декабря, 2005 пользователем Vjacheslav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrayCat 0 12 декабря, 2005 Опубликовано 12 декабря, 2005 · Жалоба Хмм. Что-то в общем даташите на MC33063 и MC34063 практически единственное их отличие -- температурный диапазон. В остальном оба они -- ШИМы, с "ускорением" тактовой частоты при ограничении тока / защите по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 12 декабря, 2005 Опубликовано 12 декабря, 2005 · Жалоба Посмотрите в DataSheet'е на первой странице "Shematic diagram", и освежите\вспомните что такое ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба Да релейный он с небольшой модификацией. А генератор как раз для того чтобы он не залетал в длительное состояние окрытого ключа - принудительно обрывает. Нет схемы сравнения, а вместо нее КОМПАРАТОР (надеюсь чем компаратор отличается от дифусилителя понятно), который открывает ключ если напряжение упадает ниже порога и в это время генератор разрешает открытие. А вообще-то неужели так трудно разобраться в 3-х кубиках (специально прикрепил файл), нарисовав простенькую временную диаграмму? Компаратор открывает ключ - взводит триггер и открывает ключ, а генератор сбрасывает его и закрывает ключ. В зависимости от времени, когда напряжение упадет ниже порога у Вас будут короткие или длительные времена открытия ключа (случайным образом)- т.е. "каша" со средним напряжением каким надо. И где же здесь ШИМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrayCat 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба И где же здесь ШИМ?Т.е Вы хотите сказать, что выходное напряжение регулируется НЕ отношением длительности (Ширины) импульсов к длительности пауз? Ну да, частота переключений в таком варианте может быть не постоянной... но кого это волнует, кроме преподавателей в техникумах? ;) Да и в даташите, например, от Texas Instruments, ясно сказано: "These devices primarily consist of an internal temperature-compensated reference, a comparator, an oscillator, a PWM controller with active current limiting,...." PS: флеймить не намерен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 21 декабря, 2005 Опубликовано 21 декабря, 2005 · Жалоба Да релейный он с небольшой модификацией. А генератор как раз для того чтобы он не залетал в длительное состояние окрытого ключа - принудительно обрывает. Нет схемы сравнения, а вместо нее КОМПАРАТОР (надеюсь чем компаратор отличается от дифусилителя понятно), который открывает ключ если напряжение упадает ниже порога и в это время генератор разрешает открытие. А вообще-то неужели так трудно разобраться в 3-х кубиках (специально прикрепил файл), нарисовав простенькую временную диаграмму? Компаратор открывает ключ - взводит триггер и открывает ключ, а генератор сбрасывает его и закрывает ключ. В зависимости от времени, когда напряжение упадет ниже порога у Вас будут короткие или длительные времена открытия ключа (случайным образом)- т.е. "каша" со средним напряжением каким надо. И где же здесь ШИМ? Да не релейный он, подумайте немного. Классический ШИМ. А схема сравнения - и есть компаратор, дифусилитель здесь совсем не обязателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
