LVV 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба Спасибо за критику, но она касается совершенно другой схемы, а не этой. Похоже, вам она не нужна. Нагрузите на нагрузку в 2, в 3 раза больше, на КЗ и посмотрите, откуда "демон" вылезет. Флаг в руки...:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба Похоже, вам она не нужна. Нагрузите на нагрузку в 2, в 3 раза больше, на КЗ и посмотрите, откуда "демон" вылезет. Флаг в руки...:) При КЗ нагрузки может бабахнуть аккумулятор. Впрочем, при КЗ с датчиком тока в положительной шине, как Вы советуете, он тоже бабахнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVV 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба При КЗ нагрузки может бабахнуть аккумулятор. Впрочем, при КЗ с датчиком тока в положительной шине, как Вы советуете, он тоже бабахнет. Несомненно. Но в данном случае имелось ввиду, чтО и откуда "вылезет" из источника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisN 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба Похоже, вам она не нужна. Нагрузите на нагрузку в 2, в 3 раза больше, на КЗ и посмотрите, откуда "демон" вылезет. Флаг в руки...:) Как уже пояснил wim, при К.З. в нагрузке бабахнет аккумулятор. Его стоимость - раза в два выше (в моем случае), чем у детелей всего стабилизатора. Именно по этой причине нет никакого смысла рассматривать работу самого стабилизатора при К.З. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVV 0 7 июня, 2008 Опубликовано 7 июня, 2008 · Жалоба Защита акк-ра - это совершенно другой вопрос. Разумеется, его тоже надо решать. В последний раз: Схема ЗУ должна быть защищена тоже. *) Кроме того, ЗУ, так понимаю, изначально должно выполнять функции только ЗУ. Поэтому совершенно неоправдано изначально рассчитывать на его работу при в 3 раза большей (а может и ещё большей) мощности без повреждения. Это и излишний запас по первичному источнику питания, и по компонентам, включая конденсаторы и дроссель. И всё ради непонятного удешевления путём установки резистора "внизу". Кроме того, опять же в последний раз, при автономной работе на датчике токе теряется лишняя мощность. От КЗ акк-р вполне спасёт плавкий предохранитель... ----------- *)Всегда надо помнить, что если что-то может произойти, оно обязательно когда-нибудь произойдёт. Причём, в самый неподходящий момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisN 0 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба Не прошло и полтора года :-) , и схема, наконец, реализована в устройстве: См. файл RM816CPU.pdf Цепляю схему самого источника питания письму - может, кому-то и будет интересно. Аккумулятор: 4.8В, 1800 мА*ч, никель-металл-гидридный Ток заряда: 180...220 мА Напряжение на выходе при отключенном аккумуляторе: 6.5 вольт Зарядное устройство: 9...12 вольт :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
myriad 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Не прошло и полтора года :-) , и схема, наконец, реализована в устройстве: Поздравляю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
