alexander55 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба Гы :) Вспомнил 90-е годы, когда активно все делали ZX-Spectrum и Специалист. Да. Радио-86, ZX, Apple, XT, турбо XT, АОНы и всякую всячину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба ещё может возникнуть ситуация, когда конденсаторы понадобятся разные на моей памяти была такая штука - когда генератор сделали на CPLD альтеры - он никак не хотел запускаться - так вот подбором с двумя разными конденсаторами запустился. при этом 100 процентов повторяемость, что странно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don_Ambrosio 0 16 февраля, 2008 Опубликовано 16 февраля, 2008 · Жалоба ))))))))))))))) если заморачиваться ещё и с конденсаторами кварцев то на остальное времени не останется вчера специально попробовал подключить сдвоенный блок конденсаторов 2*12- 500 итог такой контроллер интел 87 с 51 fc кварц 11.059 генерация устойчивая до ёмкости 350 запускается примерно до 300 во всём диапазоне емкостей уатровская пачка принимается компьютером без ошибок Вот и я о том же.. У меня тоже такие же были результаты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akl 0 16 февраля, 2008 Опубликовано 16 февраля, 2008 · Жалоба Лет 8 тому работал с прибором, одним из требований которого была генерация стабильных интервалов времени в диапазоне 0.1 ... 10 сек. Кварц РК169 4.608МГц, контроллер AT90S4414. Был немало удивлен результатами замеров генерируемого периода (10.000ххх секунд) при использовании "типовой" схемы подключения кварца, с использованием кондесаторов КД-х 20пФ. Затем конденсаторы были убраны и оказалось, что стабильность генерируемого периода (10.00000х секунд) значительно возросла. Была проведена серия замеров с различными кварцами этого типа. Результат был повторяемым. Естественно, что во всех случаях корпус кварца соединялся с общим проводом. При выборе конденсаторов генератора, видимо нужен компромисс между надежностью запуска кварца и его стабильной работой и обеспечением требуемых характеристик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба Затем конденсаторы были убраны и оказалось, что стабильность генерируемого периода (10.00000х секунд) значительно возросла. Не удивительно, только бы запускался надежно. Естественно, что во всех случаях корпус кварца соединялся с общим проводом. Емкости с ножек на корпус (землю) присутствуют конструктивно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба Вообще-то, насколько я помню- конденсаторы эти добавляются к емкостям эквивалентной схемы резонатора. Поэтому, если в типовую схему применения включают [/b] другой, отличный от указанного тип резонатора, даже с точно такой же частотой резонанса, схема может работать по-другому. В частности, может увеличиваться нестабильность и температурный дрейф. Это связано с тем, что разные типы резонаторов могут иметь разные эквиваленты RLC последовательного/пераллельного резонанса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба конечно при заземлении корпуса эти ёмкости встают чётко параллельно ёмкости кварцедержателя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба Вообще-то, насколько я помню- конденсаторы эти добавляются к емкостям эквивалентной схемы резонатора. Поэтому, если в типовую схему применения включают [/b] другой, отличный от указанного тип резонатора, даже с точно такой же частотой резонанса, схема может работать по-другому. В частности, может увеличиваться нестабильность и температурный дрейф. Это связано с тем, что разные типы резонаторов могут иметь разные эквиваленты RLC последовательного/пераллельного резонанса. Точно так. конечно при заземлении корпуса эти ёмкости встают чётко параллельно ёмкости кварцедержателя Верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба Новые кварцы уже ушли в серию. При той же емкости которая была для предыдущих кварцев разница в частоте составила 3 КГц, при основной гармонике 32,768 МГц. Это разница соответсвует примерно 0,01 %. Что для нас очень даже мало, т.е. все работет без проблем. Еще мне интересен такой вопрос: "Чем физически определяется рабочий диапазон температур кварца". Его линейным расишрением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut 0 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Еще мне интересен такой вопрос: "Чем физически определяется рабочий диапазон температур кварца". Его линейным расишрением? Температурная "прочность" кварцевых резонаторов рассматриваться не будет. А так, в зависимости от угла среза кварцевой пластины меняется его температурно-частотная характеристика. В паспорте на кварц должен указываться максимальный уход частоты в диаппазоне температур. Если выйти за этот диаппазон температур - кварц работать будет, а вот частота выйдет за гарантированные допуски.... Изменено 15 апреля, 2008 пользователем ВладимирР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Massaew 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Я подключаю кварцевые резонаторы к BF533: один для RTC 32.768кГц, другой 25МГц для всего остального. С конденсаторами теперь более менее понятно - slaa322a от ti. Но в даташите на процессор параллельно кварцевому резонатору RTC 32.768кГц стоит еще и резистор 10М. Для чего он и как он расчитывается? И для высокочастотного кварца он в схеме даташита не указан. Тоже непонятно. За образец своей схемы взял схему отладочной платы STAMP. Так вот там резисторы параллельно кварцу стоят и там и там (ВЧ кварц там на 11.059МГц). Оба по 10М :laughing: И конденсаторы стоят по 33пф и там и там, хотя если считать согласно slaa322a от ti получается по 22пф для RTC 32.768кГц (совпало с рекомендациями даташита на процессор) и 29пФ для ВЧ кварца. Исли с конденсаторами как я понял возможен +/- и то что емкости отличаются спишем на это, то с резисторами непонятно совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Massaew 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Так всегда бывает - задашь вопрос и тут же находишь ответ! http://www.st.com/stonline/products/literature/an/15287.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Оффтопик скрыт, тема закрыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
