ssvova 0 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба forward annotation из DxDesiner в Expedition происходит успешно. При попытке в expedition произвести forward annotation в setup/project integration выдаётся следующая ошибка(project integration не проходит): ERROR: No cell library search paths found from C:\Mentor_Projects\PLL_synthesizer\pcb\PLL_synthesizer.prj ERROR: Unable to initialize CellDBUpdate. Do you have the correct path to the Central Library? Did you forget to set the search path for cells? DataBase Load is being terminated with 1 errors and 1 warnings. Logic Data has NOT been Compiled. Заранее благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.k 0 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба forward annotation из DxDesiner в Expedition происходит успешно. При попытке в expedition произвести forward annotation в setup/project integration выдаётся следующая ошибка(project integration не проходит): ERROR: No cell library search paths found from C:\Mentor_Projects\PLL_synthesizer\pcb\PLL_synthesizer.prj ERROR: Unable to initialize CellDBUpdate. Do you have the correct path to the Central Library? Did you forget to set the search path for cells? DataBase Load is being terminated with 1 errors and 1 warnings. Logic Data has NOT been Compiled. Заранее благодарю! Откройте Project Editor из окна Project Integration и посмотрите на настройки схемы поиска Cell. Наверняка отсутствуют. Установите схему поиска в Library (Setup>Partition Search Paths) Убедитесь, что в схему поиска включены все разделы cell. Впрочем именно это и написано в сообщении об ошибке... Изменено 12 февраля, 2008 пользователем gray.k Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvova 0 12 февраля, 2008 Опубликовано 12 февраля, 2008 · Жалоба Откройте Project Editor из окна Project Integration и посмотрите на настройки схемы поиска Cell. Наверняка отсутствуют. Установите схему поиска в Library (Setup>Partition Search Paths) Убедитесь, что в схему поиска включены все разделы cell. Впрочем именно это и написано в сообщении об ошибке... Да, все заработало, большое спасибо1 в следующий раз внимательнее буду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
