Gogan 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба заземлил вход, убрал DA5, разорвал выход, и вот что получилось. Подозрения на нерабочий DA5 ? Изменено 11 февраля, 2008 пользователем Gogan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Извиняюсь, если не в тему или невнимательно читал сообщения. Я нигде не увидел обоснования необходимости для изготовления инструментального усилителя на "рассыпухе". В связи с этим возник вопрос: а почему нельзя взять уже готовый инструментальник с требуемыми параметрами от TI (Burr-Brown) или AD? Один корпус типа SO-8, один резистор для задания усиления и никаких проблем с настройкой и повторяемостью. Или я чего-то глобально недопонимаю? :cranky: +1 Поражают народные умельцы.... Не уймутся же. Еще бы на транзисторах инструментальник сделали если силы девать некуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Подозрения на нерабочий DA5 ? Ну так пошли до упора :) R48 из схемы долой. Хоть повторители то нормально зароботают. Вы чем меряете режимы? Изменено 11 февраля, 2008 пользователем 131959G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Поражают народные умельцы.... Не уймутся же. Еще бы на транзисторах инструментальник сделали если силы девать некуда. А может в сторону сигма-дельта АЦП посмотреть, например AD, там апнотов для измерения термопар предостаточно. Немного другой подход и ИУ не нужен вообще. 2% на AD7715 + ATmega16 получал без без проблем. Лепить на рассыпухе.... дайте нам эпоксидки и старых трусов, а текстолит мы и сами сделаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Ну так пошли до упора :) R48 из схемы долой. Хоть повторители то нормально зароботают. Вы чем меряете режимы? убрал, повторитель не работает (выход не нагружен): уже было подумал, что даташит неверный, поменял + и -, в итоге загнал в +4.28 В на выходе и 3й ноге. А как насчет входов 1."balance, compensation", 5."balance" и 8."compensation2" ? Они не подключены. С питанием все ок, ОУ заменил на другой - тоже самое, тоьлко не 2,38, а 2,45... входной ток ~70мкА? п.с. 2 VladimirYU, Alex255: напишите название дешевого надежного непрецизионного диф.усилителя, а лучше несколько, спасибо :) п.п.с. ad7715 вещь хорошая, но 20$ для этого устройства - дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба напишите название дешевого надежного непрецизионного диф.усилителя, а лучше несколько, спасибо :) Выбирайте! http://focus.ti.com/paramsearch/docs/inter...age%3Dnull%23rt http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759...F0%255F,00.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Все наверное гораздо проще - данный опер не на высоте -склонен к генережу. Посмотрите даташит, там во всех схемах (или почти во всех) включения присутствуют "успокаивающие" конденсаторы. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kipmaster 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Все наверное гораздо проще - данный опер не на высоте -склонен к генережу. Посмотрите даташит, там во всех схемах (или почти во всех) включения присутствуют "успокаивающие" конденсаторы. :) Таки да!!! Без внешней частотной коррекции этот опер вообще не работает. Нужно 100-200 пик между 8 и 1 или с 8 на землю. Слона никто не заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Все наверное гораздо проще - данный опер не на высоте -склонен к генережу. Посмотрите даташит, там во всех схемах (или почти во всех) включения присутствуют "успокаивающие" конденсаторы. :) Спасибо, именно то! :a14: Помогло, все заработало! Конденсаторы по 30 пФ между 1 и 8 ногами ОУ. Я думал они для компенсации синф.сигнала. Инвертирующий усилитель на 1 ОУ работает без этого конденсатора, вроде стабильно. Всем спасибо за ответы! :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба ... Всем спасибо за ответы! :beer: Ну так это же здорово! Знания по умолчанию позабывали. Нормальные грабели и все по ним прошли (вперед наука). Я всегда в такие темы ставлю 153УД6 с ромбиком (свой золотой запас с лучших времен). Это просто суперопер (всем рекомендую). P.S. Вам бы осциллоскоп .... Изменено 11 февраля, 2008 пользователем 131959G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба Извиняюсь, вдогонку... Необходимо измерять термоЭДС 0..20мВ с точностью +-2%, собрал на 4х LM301 инструментальный усилитель (gain=295) с регуллировкой смещения нуля, выход подал на АЦП меги16...Скажите, а температура холодного спая как в Вашей конструкции учитывается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Я всегда в такие темы ставлю 153УД6 с ромбиком (свой золотой запас с лучших времен). Я предпочитаю 140УД14, если из старого захочется сделать. Без "К" желательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Извиняюсь, вдогонку... Скажите, а температура холодного спая как в Вашей конструкции учитывается? Нет, температура холодного спая не учитывается, т.к. не нужна большая точность. п.с. Аппарат применяется для выдувки круглых крышек из пластиковой ленты шириной ~20 см, толщина ~0.5..1.0 мм. Идет прогрев около 15-20 сек, затем подача воздуха - выдув крышки. Для данной установки большая точность не нужна, ошибка +- 10 градусов, плавно меняющаяся в течении года - не проблема, причем все параметры (температура и время прогрева/выдувки) подбираются опытным путем в процессе работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба Ну так это же здорово! Знания по умолчанию позабывали. Нормальные грабели и все по ним прошли (вперед наука). Я всегда в такие темы ставлю 153УД6 с ромбиком (свой золотой запас с лучших времен). Это просто суперопер (всем рекомендую). P.S. Вам бы осциллоскоп .... Чего там хорошего ОУ как ОУ... сделан(содран) в СССР... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
