sergey_dip 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 (изменено) · Жалоба Существует проблема: Имеется датчик пьезодатчик АЭ. С него необходимо снять сигнал через АЦП L-Card E-440 USB, вход около 1 МОм. Подскажите пожалуйста схему усилителя заряда работающий в диапазоне частот 50-400 кГц. Заранее благодарен!!! :) Изменено 31 января, 2008 пользователем Калиостро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PrAlexey 0 1 февраля, 2008 Опубликовано 1 февраля, 2008 · Жалоба Существует проблема: Имеется датчик пьезодатчик АЭ. С него необходимо снять сигнал через АЦП L-Card E-440 USB, вход около 1 МОм. Подскажите пожалуйста схему усилителя заряда работающий в диапазоне частот 50-400 кГц. Заранее благодарен!!! :) Уточникте у производителя (L-CARD) сможет ли карта принять 400 кГц, я работал с такой, помоему у нее частота АЦП низковата для такого сигнала. Усилители заряда так же изготавливаются L-CARD, и как правило изготавливаются / рекомендуются производителями УЗ датчиков. Очень сомнительно, что Ваш датчик сможет работать в таком огромном диапозоне, как 50-400 кГц, для пьезокерамики это не характерно, т.к. она работает вблизи своей резонансной частоты. Как правило, достаточно рядом с пьезоэлементом разместить простой повторитель на ПТ, а дальше соединить кабелем необходимой длины с любым предварительным усилителем, т.к. выходное сопротивление уже низкое. Я работал с датчиками на 180-240 кГц и применял повторитель на ВЧ полевике и далее тривиальную схему на ОУ с частотой среза 25МГц, таких много у AD и других. По опыту работы с продукцией L-CARD для их карт обязательно нужны фильтры (по критерию Найквиста) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
