rat 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба Мужики, подскажите пожалуйста потребление PEB4266 по отрицательным вольтам. Заодно такой вопрос: у этой микрухи 3 отрицательных напряжения питания, кто какие номиналы использовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба Ну, потребление вроде как указано в документации, надо внимательно посмотреть. Сегодня у меня ее к сожалению под рукой нат, а качать лень :) . Что касается выбора напряжений - тут все просто. Самое отрицательное (VBATR кажется) выбирается исходя из необходимой амплитуды вызывного сигнала VBATR = корень(2)*Vring_rms + напряжение смещения Vring относительно нуля. Последнее Часто выбирают равным батарейному, но его можно несколько уменьшать. Vbath должно быть равно напряжению в линии при положенной трубке плюс запас вольта 3 Vbatl - порядка половины Vbath Так, например при напряжениях Vbatl = 28V, Vbath = 51V, Vring = 100V получается интерфейс с напряжением при положенной трубке 48V, и вызывным напряжением 45Vrms со смещением в 32V. Вообще более подробно это узнается в программе DUSLCOS, которая считает коэффициенты для этоих сликов. Если там задать недостаточные питающие напряжения и попросить сделать звонковое 90Vrms+48Vdc то она руается, что это невозможно. После нескольких итераций можно прийти к компромиссу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Ну, потребление вроде как указано в документации, надо внимательно посмотреть. Сегодня у меня ее к сожалению под рукой нат, а качать лень :) . Что касается выбора напряжений - тут все просто. Самое отрицательное (VBATR кажется) выбирается исходя из необходимой амплитуды вызывного сигнала VBATR = корень(2)*Vring_rms + напряжение смещения Vring относительно нуля. Последнее Часто выбирают равным батарейному, но его можно несколько уменьшать. Vbath должно быть равно напряжению в линии при положенной трубке плюс запас вольта 3 Vbatl - порядка половины Vbath Так, например при напряжениях Vbatl = 28V, Vbath = 51V, Vring = 100V получается интерфейс с напряжением при положенной трубке 48V, и вызывным напряжением 45Vrms со смещением в 32V. Вообще более подробно это узнается в программе DUSLCOS, которая считает коэффициенты для этоих сликов. Если там задать недостаточные питающие напряжения и попросить сделать звонковое 90Vrms+48Vdc то она руается, что это невозможно. После нескольких итераций можно прийти к компромиссу. Спасибо большое. Можно про программу поподробнее? Полное название и, если возможно, где взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Программа так и называется - DuSLICOS. Нам ее присылали на компакте те, у кого мы покупаем эти микрухи. Хотя вроде и до прихода компакта шеф ее где-то скачивал, уже не помню точно. Там идет вся имеющаяся на это семейство микросхем документация, всякие аппликейшен нотес, Схема и рисунок печатной платы эволюэйшен боарда, и программа, управляющая этой боардой с компа, через компорт. Ну и DuSLICOS естественно. Сам эволюэйшен боард нас никто покупать не заставлял, так компакт дали, вроде без напрягов. По идее должно оно все быть на сайте инфинеона, но они недавно его так перекроили, что там вообще ничего найти нельзя. Но все же проще, на мой взгляд спросить у дистрибьюторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
