pavor 0 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 · Жалоба Доброго времени суток! Проблема 1: Плата перекинута из P-CAD. расставил элементы. По дефаулту задал правила по ширине проводников и зазоров в 0,15. Запускаю Pads Router. А он трассирует с шириной проводников и зазоров 0,3048(примерно). Проблема 2: Оттрасировал плату в Pads Router осталась одна неразведенная цепь, а найти ее не могу. Подскажите пожалуйста что делать, где рыть, куда смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Доброго времени суток! Проблема 1: Плата перекинута из P-CAD. расставил элементы. По дефаулту задал правила по ширине проводников и зазоров в 0,15. Запускаю Pads Router. А он трассирует с шириной проводников и зазоров 0,3048(примерно). Проблема 2: Оттрасировал плату в Pads Router осталась одна неразведенная цепь, а найти ее не могу. Подскажите пожалуйста что делать, где рыть, куда смотреть? Самое простое - выложите свою плату, и мы подскажем в чем конкретно проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Проблема 2: Гипотеза - где-то в корпусе компонента закралась контактная площадка нулевого размера. В PADS это допустимо. Можно попытаться увидеть связь, выключив видимость всего, кроме контура платы и неразведенных связей. Скорее всего, она будет выглядеть как точка и развести ее невозможно. Если это так, не парьтесь и забудьте про это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба По причине 1 PADS Router не трассирует процессор, говорит зазор меньше 0,3048. Конечно, у него расстояние между ногами 0,15. Заработало, только после того, как я изменил настройки по дефаулту( хотя они 0,15), для этого элемента в о,15, но для него персонально. Плату прилагаю. _____2_5_pads.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Вы переписали зазоры для всех цепей, т.е. просто повысили приритет зазора 0.15 над установленным 0.4 А можно было изначально исправить в 2-х местах: 1) выставить зазоры Default(что и было сделано) 2) УДАЛИТЬ матрицы зазоров для слоев Тор и Воттом в разделе Conditional Rule Setup, т.к. они имеют более высокий приоритет чем дефолтовые. После удаления этих правил начнут работать дефолтовые правила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба Большое спасибо за ответ. Вчера ночью я пришел к такому же выводу. Обидно, что я эти правила не задавал, думаю,что это наследие от P-CAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
