dm211 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба Я понял в чем дело.Как я говорил,у меня стоят 2 последовательно кондера по 350 вольт,при маленькой нагрузке напряжение на них достигает 800 в,плюс коммутационный выброс и транзистору капут. Поставлю кондер на 450 в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба Нагрузка индуктивная? 8 вольт на затвор маловато будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm211 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Дело наверно в кондерах-в двух последовательно соединенных кондерах по 350 вольт при маленькой нагрузке создается напряжение 800 вольт+коммутационный выброс и хватает,чтобы сжечь транзистор.Поставил один на 450 вольт.И еще-у транзисторов без буквы D в конце внутри диод не стоит,поставил на всякий случай. Нагрузка не индуктивная,поставлю простой драйвер 2127,с ним и защиту от кз можно сделать. Изменено 24 марта, 2008 пользователем dm211 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm211 0 21 апреля, 2008 Опубликовано 21 апреля, 2008 · Жалоба Никто не посоветовал поставить для защиты от перенапряжения защитный диод 1,5КЕ440 между коллектором и эмиттером,стоит копейки.Сжег пятый транзистор,осталось найти этот диод,поставить и попробовать сжечь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
