pplefi 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Люди добрые помогите найти хотя бы параметры или описание транзисторов BAL0204-125,BAL0105-100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Люди добрые помогите найти хотя бы параметры или описание транзисторов BAL0204-125,BAL0105-100 Кое какие куцие параметры в PDF е http://www.bel-india.com/BelWebNew/Uploade...F%20DEVICES.PDF Люди добрые помогите найти хотя бы параметры или описание транзисторов BAL0204-125,BAL0105-100 Еще http://www.datasheetarchive.com/specsheet/BAL0105-100.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба Интересно,где люди находят такую экзотику!! от непонятных производителей.....Неужели нельзя взять нормальный транзистор.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pplefi 0 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба Кое какие куцие параметры в PDF е http://www.bel-india.com/BelWebNew/Uploade...F%20DEVICES.PDF Еще http://www.datasheetarchive.com/specsheet/BAL0105-100.html Спасибо!!!!!!!!!!!!!!! Интересно,где люди находят такую экзотику!! от непонятных производителей.....Неужели нельзя взять нормальный транзистор.. Пожалуйста посоветуйте нормальный транзистор, а не экзотику, буду очень признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба укажите характеристики, и никаких проблем.. :santa2: :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба Спасибо!!!!!!!!!!!!!!! Пожалуйста посоветуйте нормальный транзистор, а не экзотику, буду очень признателен. Какие BJT или LDMOS подойдет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pplefi 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Какие BJT или LDMOS подойдет... Если говорить откровенно, то по заказу посредника находящегося в Москве нами были разработаны чипы BJT-транзисторов (по нашему конструкторско-технологическому ноу-хау) в России по нашим данным применяется совершенно другая конструкция и технология для создания чипов СВЧ-транзисторов. Данный готовый транзистор в корпусе КТ-17 с нашим чипом имеет следующие параметры: 1. Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эммитером при Ik=0,5А,Uкэ=5в - H21э - 220 (данный параметр корректируется при изготовлении чипа) 2.Граничное напряжение при Ik=50мА - Uкэогр - 60 В (данный параметр корректируется при изготовлении чипа - исходным материалом) 3.Коэффициент усиления по мощности при U пит=28в, f=175МГц, Рвых=40Вт - Gpmin - 7 4. Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при f=5МГц - tk - 8 пс 5. H21э при Iк=3А, Uкэ=10В, fизм=100МГц - / H21э / - 7,8 6. Емкость коллектор-база при Iэ=0В, Uкб=28В - Скб - 50 пФ fизм=5 МГц 7. Коэффициент полезного действия при U пит=28в, f=175МГц, Рвых=40Вт - кпд - 60% Я понимаю, что Америки я не открыл, Заказчика мы удовлетворили в корпусе КТ-17 (одинарный чип). Данная конструкция чипа позволяет соединять чипы в одном корпусе параллельно, сколько угодно при соответствующем типе корпуса, увеличивая мощность транзистора, всвязи с хорошим выходом годных на одной пластине более 80% и с минимальным разбросом технологических параметров(линейность и однородность коэффициента усиления H21э в широком диапазоне токов). Поэтому мы ищем зарубежные аналоги, многокристальные варианты в одном корпусе, а дальше жизнь покажет в какую сторону двигаться BJT, LDMOS и т.д., при соответствующем рынке, качестве и стоимости товара на данную продукцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Рекомендую ознакомиться - http://www.integratech.com/vhf-uhf-cw-data...ts_integra.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Поэтому мы ищем зарубежные аналоги, многокристальные варианты в одном корпусе, а дальше жизнь покажет в какую сторону двигаться BJT, LDMOS и т.д., при соответствующем рынке, качестве и стоимости товара на данную продукцию. А Вы кто?простите Поэтому мы ищем зарубежные аналоги, многокристальные варианты в одном корпусе, а дальше жизнь покажет в какую сторону двигаться BJT, LDMOS и т.д., при соответствующем рынке, качестве и стоимости товара на данную продукцию. А Вы кто?простите Догадался ...Брянск Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pplefi 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Поэтому мы ищем зарубежные аналоги, многокристальные варианты в одном корпусе, а дальше жизнь покажет в какую сторону двигаться BJT, LDMOS и т.д., при соответствующем рынке, качестве и стоимости товара на данную продукцию. А Вы кто?простите Догадался ...Брянск Из догадок шубы не сошьешь и ухи не сваришь, корпус КТ-17 в Брянске не делают, и технология с проекционными нормами до 1мкм изготовления чипов на уровне единичных образцов( на руках носят каждую пластину), речь идет о серийном изготовлении. Если есть предложения по данной теме - то готовы посотрудничать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Из догадок шубы не сошьешь и ухи не сваришь, корпус КТ-17 в Брянске не делают, и технология с проекционными нормами до 1мкм изготовления чипов на уровне единичных образцов( на руках носят каждую пластину), речь идет о серийном изготовлении. Если есть предложения по данной теме - то готовы посотрудничать. А где простите делают?А для транзисторов не мало 1мкм ,проектная норма ,я полагаю. Жалко потерял концы ,ирландская посредница занималась поставкой копий....Так может Минск.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
